Prime95 - Small FFT Relevanz bezügl. Stabilität?
Marwyc
Hallo Freunde,
ich bin noch nicht so lange am overclocken und benötige mal einen kleinen Rat bezügl. der Small FFT Einstellung von Prime95. Ich weiß, dass die aktuelle Version deutlich mehr knallt als die vorherige. Dennoch:
Aktuell läuft mein i7-6700K bei 1.340V auf einer Frequenz von 4.700MHz, und das in Spielen absolut stabil. Auch Prime95 bei Einstellungen, die der8auer verwendet. (FFT 1344k) CineBench rennt durch, CoreDamage macht kein Problem, XTU auch nicht. Das einzige wo ich hin und wieder Abstürze hab, ist die Small FFT Einstellung bei Prime95. Meistens stürzt einfach ein Worker ab, und meldet einen Error. Könnte eventuell aber auch an meinen RAM Timings liegen. Hin und wieder hatte ich jetzt aber auch mal einen Freeze, der vermutlich der CPU geschuldet war. Brauch ich mir da keine Sorgen machen? Die Temps bei Small FFT liegen so knapp unter 90°C. Bei CineBench oder gemäßigten Einstellungen werden die 80°C nicht überschritten.
bei Prime95 1344k FFT sind die Temps in etwa zwischen 65°C - 69°C
CoreDamage liegt zwischen 76°C - 80°C
Bei CineBench lande ich so bei 69°C - 73°C
Kühler ist ein BeQuiet Dark Rock Pro 3, Case ein Corsair Carbide 600R.
Arbeitsspeicher sind 2x G.Skill Ripjaws 2666MHz die auf 3466MHz laufen bei 1.50V. Vccsa und Vccio läuft bei 1.140V.
Timings:
CAS Latency: 17
tRCD: 17
tRP:17
tRAS:40
tRFC:238
CR:1
Leider hab ich relativ wenig Ahnung von RAM OC, wäre gut zu wissen ob das für den Takt anständige Timings sind, und ob ich da noch weiter runter gehen sollte? Denke da ist teilweise noch Spielraum bei bestimmten Timings. bei CL(CAS) hab ich das Gefühl, etwas höher gehen zu müssen .. scheint da sehr empfindlich zu sein.
Also im wesentlichen 2 Fragen:
Prime95 - Small FFT egal? Oder sollte der stabil laufen? Einige schwören ja drauf, und einige benutzen das Programm gar nicht.
Und, wie sehen meine Werte im allgemeinen aus? Ist das im 24/7 Betrieb im Rahmen? Ich hab mich größenteils an der8auers Guides gehalten.
Danke,
Marwyc
EDIT:
Gerade erst gesehen, falsche Sektion denke ich. Bitte nach /Prozessoren verschieben.
AW: Prime95 - Small FFT Relevanz bezügl. Stabilität?
Aktuell läuft mein i7-6700K bei 1.340V auf einer Frequenz von 3.700MHz, und das in Spielen absolut stabil.
Hallo, kann dir zwar nicht sagen ob dir die Abstürze in Prime95 egal sein können, aber ein I7-6700k läuft standardmäßig auf 4Ghz und 4,2Ghz im Turbo.
1.340V hört sich für mich auch nach automatischer Spannungsanlegung durch das Mainboard an.
Also vom Overclocken kann man da nicht reden, da läuft irgendwas gewaltig schief oder du hast falsche Angaben gegeben?
Stock-Voltage liegt beim i7-6700k irgendwo bei 1.280V - 1.290V. Bei 1.340V läuft das Teil größenteils stabil (Also, bis auf die unregelmäßigen Abstürze beim Small FFT). Im Anhang ist auchn Bild.
Jo .. und auf dem Screeni ist dann auch deutlich zu sehen das da nicht 3,7 sonder !4!,7Ghz anliegen , kleiner aber feiner unterschied der bei Fehlersuchen extrem was ausmachen kann .
Mit 800K kann man RAM überprüfen, mit 768K den IMC. Für 768K muss aber ein aktuelles Bios mit min. Microcode 74 installiert sein.
RAM kann man auch mit Hyper Pi testen.
Haha, oh mein Gott. Natürlich, editiere ich sofort. Sind natürlich 4.7GHz..
Was sagt ihr zu Small FFT? Solange alle anderen Benches durchlaufen?
edit:
Scheint ein Problem mit den Timings zu sein, ich passe an und reboote..
edit2:
Hab die Timings moderat erhöht, läuft alles bislang. Werde jetzt Prime95 mal paar Stunden laufen lassen. Aber die Wurzel war wohl wirklich der RAM, nicht die CPU.
Kann zu,
danke!
