Praixproblem: PC Zusammenbau
manni1
Hallihallo Community, alsoo ich hab mir die Einzelteile für meinen PC bestellt und die Lieferung von mindfactory ist heute angekommen uund ich beschäftige mich jetzt mit dem Zusammenbau bzw habe ich kleine Probleme:
1. Waren bei dem Mainboard(GIGABYTE GA-MA770-UD3) "nur" 2 Sata Kabel dabei aber ich bräuchte 3 (DVD,SysPlatte, Datenplatte): Ist es Standard, dass nur 2 dabei sind weil ja zu IDE Zeiten zwar auch nur 2 Kabel begelegt waren, aber mit diesen konnte man 4 Drives anschließen, naja wies aussieht werde ich dann wohl noch mal ein IDE DVD Laufwerk auskramen, soweit kein großes Problem.
2. Also ich habe mir das Antec 300 Gehäuse bestellt und es macht soweit einen soliden Eindruck für seinen Preis nur ist mein Problem, dass ich nicht genau weis wo genau ich die beiden zusätzlichen Gehäuselüfter, die ich zusätzlich gekauft habe, einbauen soll, um einen möglichst optimalen Luftstrom zu garantieren, sprich: Oben im Antec 300 ist ein 120mm Lüfter den man auf low/mid/high stellen kann und an der Rückwand ein 80mm Lüfter den man auch auf low/mid/high stellen kann, so und ich habe mir noch 2 mal die Noiseblocker NB-BlackSilent XLP Rev. 3.0
incl. NB-Slick geholt und ich bin mir nicht sicher ob ich die beiden jeweils noch zusätzlich an der Front und ein mal an der Seite anbringen soll.
Es ist so: Der 120mm Lüfter oben im Gehäuse, das bereits eingebaute, bläst Luft aus dem Gehäuse genau wie der eingebaute 80mm Lüfter an der Rückseite. Wäre es nicht sinnvoll 2 Lüfter so einzubauen, dass die Luft reinblasen, damit ein Luftstrom entsteht?
Ich möchte noch anmerken, dass im HDD Käfig die WD Raptor und eine 1TB Datenplatte eingerichtet werden sollen.
So, da ich leicht müde bin leg ich mich erst mal schlafen und hoffe dass ein paar Leute hilfreich Stellung nehmen :) Lg Manni Beste Grüße vorallem an ghost mod ;-)
EKL Alpenföhn Groß Clockner S775,754,939,940,AM2
Netzteil ATX Enermax PRO-82+ 425W ATX Vers 2.3
512MB ZOTAC GeForce GTS 250 GDDR3 Dual DVI PCIe
1000GB Western Digital Caviar Green WD10EADS 32MB SATA2
LG GH22NS30 SATA black bulk
Mousepad Everglide Titan GamingMat
Logitech G5 Laser Refresh Mouse USB
Logitech Media Keyboard PS/2
2x2048MB Kit A-DATA 800MHz CL5 Value
GIGABYTE GA-MA770-UD3 770 5200MT/S AM2+ ATX
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 6MB 95W AM3 Black Edition Box
Patchkabel TP Cat5e doppelt geschirmt 10m, schwarz
Logitech Rumblepad II (Refresh) USB
+ Antec 300 + 2 120mm Noiseblocker
Man sollte im Gehäuse einen Unterdruck erzeugen, dh mehr rausblasen als reinblasen. vorne unten und auf der Seite sollte Luft angesaugt werden. Hinten und Oben rausgeblasen werden
Keine weiteren Kommentare? Ghost mod, wo bist du^^ Aber schon mal danke für den Tipp.
Noch ne Frage, kann ich eig nachträglich eine Windows Xp legalisieren? Mein Key kommt wohl erst die Tage, aber ich würd gern schon das OS aufspielen...
Ja das da nur 2 SATA Kabel bei liegen ist wohl normal, die Hersteller müssen sparen. Mehr liegen meist nur bei den High-End Platinen bei.
Über den Luftstrom kann man streiten, die einen meinen Überdruck die anderen Unterdruck. Einen Überdruck im Gehäuse zu erzeugen rentiert sich mMn nur dann wenn alle reinblasenden Lüfter auch Staubschutzfilter haben. So hat man dann ein nahezu staubfreies System da ja die überschüssige Luft an den Ritzen rausgedrückt wird. Bei einem Unterdruck wird da aber die Luft reingezogen und somit auch der Staub.
Oben ist übrigens ein 140er drin.
Hinten würde ich den Lüfter gegen einen Noiseblocker tauschen und vorne auch einen Noisblocker rein. Die Öffnung in der Seitenwand würde ich von Innen verschließen.
Danke für die Antworten, so meine XP CD mit Key ist hier, ist nur leider ne OEM und auch noch in Belgisch, meint ihr ich kann auch noch Deutsch als Sprache auswählen oder soll ich einfach eine eigene XP Deutsch CD einschieben und dann den Key von der belgischen iengeben?
MfG manni
Gibt es untersdchiede zwischen der deutschen & belgischen version?
da ja eine legale lizenz forhanden istman somit alle sp und updates aufspielen kann würde ich die deutsche version nehmen+ belgischem key;)
Hallo ich habe 2 Fragen:
1. Bei dem Enermax NT ist noch ein Kabel glaube fan monitoring heißt es, muss ich dieses am Mainboard unbedingt anschließen?
2. Kann es Probleme geben, wenn ich das Kabel der Graka "SPDIF" nicht ans Mainboard anschließe?
Beste Grüße
Manni
