PMW Lüfter drehen immer mit der maximalen geschwindigkeit
AlphaNUSS
Habe einen Noiseblocker NB-eLoop B12-PS an meinem CPU Lüfter und der dreht konstant mit maximalen RPM.
Die Temperatur liegt im normalem Betrieb bei 35°C und unter last bei ca.50°C.
Die Cpu könnte also ruhig noch etwas wärmer sein, wenn der Lüfter dann leiser ist.
Wie kann ich nun also den Lüfter automatisch regeln lassen?
CPU: Phenom II X4 955 4x 3.2Ghz
Mainboard: MSI 770-C45 (Chipsatz: AMD770)
AW: PMW Lüfter drehen immer mit der maximalen geschwindigkeit
kannst im bios einstellen, dass der Lüfter Tempabhängig geregelt wird. Ist aktuell wohl auf dauer 100% eingestellt
Hast Du den Lüfter an CPU_FAN angeschlossen ?
Im BIOS solltest Du die PWM-Regelung aktivieren und die Targettemp. erhöhen.
Ich würde mir gerne einen neuen Grafikkarten Lüfter zulegen, da der jetzige Lüfter extrem Laut ist.
Ich habe die powercolor radeon hd 5850 pcs+. Der neu Lüfter sollte ca. 30e kosten, falls das möglich ist.
Habe bis jetzt diese zwei zur Auswahl.
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II
Gelid Icy Vision Rev.2 VGA Kühler für NV/ATI (bin mir nicht sicher, ob dieser funktioniert)
Ist der hier Arctic Accelero Xtreme 5870 auch mit meiner 5850 kompatibel?
Hab mir überlegt, ob ich nicht einfach nur den Lüfter wechseln kann, also den Kühlkörper an der Grafikkarte lassen.
Würde das funktionieren?
