PLEXY- ACRYLGLAS LASERN LASSEN
dontrememberme
ich möchte mir einen Arcade Stick im Stil einer Hitbox (Multi-Console Hit Box | Hit Box Arcade) bauen. Ich habe jetzt die Idee eine Box aus Acrylglas zu bauen. Online die Platten per Laserzuschnitt zu ordern ist auch recht preiswert. Da ich aber keine Erfahrungen mit sowas habe hier ein paar Fragen.
Fühlt sich Acrylglas (XT oder GS) Makrolon, oder vllt ähnliche Kunststoffderivate genauso weich an wie normales Plastik(Computertastatur) oder eher hart wie Glas?
Wie dick sollte sollten die Platte so einer Box sein damit sie sich nicht verbiegen, auch nicht wenn man versehentlich mal drüberläuft oder sich drauf setzt :D?
Hat jemand schon mal Aclryglas gebogen? Wollte vllt die Frontseite rund (B15 SDM Designs Custom Arcade Fight Stick Cabinet) oder stufig(http://i.imgur.com/3AD5M.jpg) machen. Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Bei der Stärke kommt es auf die Fläche ansich an. Für eine kleinere Grundfläche reicht auch eine dünnere Platte.
Drauf setzen oder darüber laufen würde ich allgemein nicht empfehlen. Selbst wenn die Platte hält, dann bricht es ggf. an der Verschraubung oder anderen dünneren Stellen wie z.B. um die Schalter.
Echtes Plexiglas fühlt sich schon hart an, allerdings fehlt natürlich "die Kälte" von Glas. Je stärker die Platte, desto weniger "billig" fühlt es sich an.
Wenn du Acrylglas nehmen möchtest, nehm ein GS (=gegossen). Ist besser zu verarbeiten.
Biegen kannst du das Acryl GS partiel an der Biegekante mit einem Heizstab, dann in die gewünschte Form biegen und abkühlen lassen. Aber das was du biegen möchtest könnte schwer werden.
Ich meine ich hatte bei irgend einem Händler gelesen, dass die lasergeschnittenen Platten grade geringere Toleranzen haben. Werde wohl mal bei ner Fachwerkstatt nachfragen müssen.
Vorteil bei Lasergeschnittenen Platten ist dass du sie nicht Polieren musst - sind bereits klar. Jedoch stimmt es dass der Schnitt nicht 100% 90° hat. Dadurch dass der laser nicht "schneidet" sondern das Plexiglas im Prinzip schmilzt wird an der Oberseite mehr Material abgetragen - ergibt also einen Keilförmigen Schnitt. Sprich oben ist der Schnitt etwas breiter als unten.
Kannten sind nicht so extrem Schräg wie auf dem Bild, aber um zu verdeutlichen wie's gemeint ist...
(Besitze selbst ein Lasergravurgerät, Fläche ca. 72 x 43 cm)
P.S. Benutze auf jeden Fall Plexiglas GS (gegossenes). Ist zwar etwas teurer aber auch um einiges besser, vor allem wenn du Kleben und oder gravieren willst.
Plexiglas XT lässt sich z.B. schlecht mit dem Laser gravieren, Gegossenes (GS) wird schön weiß beim gravieren bei Gepresstem (XT) wird bleibt die Gravur ziemlich klar - sprich du siehst sie nur anhand der Vertiefung.
