Player Unknown Battlegrounds
encoreroxx
Hallo Leute habe ein Problem bei dem Game. Und zwar immer wenn die Runde beendet ist und ich in die Lobby (Hauptmenü) gehe crasht das Spiel mit diesem Grafik fehlern. Habe die MSI Geforce GTX 1070 8 GB seit gestern und habe echt das Gefühl das sie Defekt zu sein scheint. Treiber alle Aktuell. Habe auch ältere Treiber ausprobiert. Das selbe Problem nur mal vllt ein bischen Grün im Bild. Hatte vorher auch ein Problem das alle meine Games Extreme FPS einbüsse haben. Spiele das Game auf Ultra jetzt mit 60-80 FPS pro Sekunde. Hier ein Anhang dabei . Edit: Hatte meine alte Radeon auch ausprobiert und glaube nicht das dieser Fehler auftrat.
i5 7500
16 GB Corsair DDr4
MSI h270 Gaming M3
Collermaster 550 w
MSI GTX 1070 8 GB
g
Also so sieht es bei after burner aus. Wie gesagt es ist bis jetzt nur in diesem Spiel passiert.. Bei Mass Effect andromeda läuft alles ohne Probleme.
So habe heute nochmal geschaut und ich habe auf einmal ohne Grund wieder in dem Game FPS Einbrüche von 120 auf 28 FPS im Hauptmenü? Kann das evtl an irgendwas anderem liegen? Das kann ja nicht sein Pc normal hochgefahren und bin jetzt bei 28 FPS
Versuch mal ganz schlicht im Taskmanager dem Prozess des Spiels eine höhere Priorität zuzuweisen. Bei einem Kumpel von mir war das damals die Lösung :D
Hatte ich schon Probiert leider ohne Erfolg. Das Problem ist ja jetzt nicht mehr nur bei Playerunknwon sondern auch bei Mass Effect..Gestern Abend noch mit sehr guten Frames gezockt. Heute Rechner nur neu Hochgefahren und die FPS sind im Keller :( Selbst auf Niedrig habe ich heute 40 FPS. Gestern auf Ultra 100-120 FPS ( bezugpunkt aufs Hauptmenü)
Ich habs mir im NVidia-Treiber so eingestellt, dass die Grafikkarte im Spiel ja nicht auf die Idee kommt sich runterzutakten.
Hatte schon Spiele, wo die Grafikkarte das gemacht hatte und es zu FPS verlusten kam.
Geht natürlich mit jedem beliebigen Spiel.
Vllt. hilft das weiter.
Ach Mist da hatte ich noch nicht nach geguckt. Jetzt habe ich die Graka gestern Reklamiert und zurückgeschickt :// naja mal abwarten wenn die neue kommt und das Problem weiterhin bestehen sollte, schaue ich sofort nach. Damals in der Gaming App oder Afterburner ist die Graka im Idle auf 1949 MHZ gegangen(bin mir nicht ganz sicher). Leider habe ich während des Spielens nicht geguckt wo die FPS sehr niedrig waren bei wieviel MHZ sie dann war. Danke Athlon sobald die Graka eintrifft werde ich sofort mal nach Prüfen.
Jo Hallo neue Karte ist da, bis jetzt geht es auch noch. Nur ich finde bei den Systemeinstellungen bei Nvidia die Bevorzugte Aktualiesierungsrate nicht. Die Energieverwaltung habe ich auf höchste gestellt.
Im Afterburner steht die Graka auf 1582 MHZ is das normal im IDLE also wenn ich nur aufn Desktop bin? Soll ich auch den Power Limit Regler ganz aufdrehen?.
Bei den Globalen Einstellungen wieder auf "adaptive" oder "optimale Leistung" stellen, da sie wie du beobachtet hast im idle mit vollen Takt läuft.
Diese Einstellungen würde ich bei Bedarf immer seperat für die einzelnen Spiele festlegen. Dazu erstmal auf 3D Einstellungen verwalten gehen und dort auf Programmeinstellungen gehen. Dort kannst du auf Hinzufügen gehen und das gewünschte Spiel zur Liste hinzufügen. Im Fall Battlegrounds wäre das "tslgame.exe"
Hier kannst du dann seperat nur für das gewählte Spiel ein Profil anlegen. In dem Fall wechselt deine Karte normal in dem Idle Modus, aber hält im Spiel Battlegrounds konstant den Takt oben, auch wenn die GPU-Last im Spiel einbricht( was bei Battlegrounds gerne mal passiert, da stark CPU-Limitiert und aktuell schlecht optimiert ist).
Ok habe wieder auf Adaptiv gestellt Graka ist aber weiterhin auf 1582 MHZ / 4006 und 750 V 58 Grad
GPU auslastung liegt komischerweise auf 0 %
Hast du zufällig zwei Monitore angeschlossen?
Wenn ja: Multi Display Power Saver | 3DCenter.org
Ich hatte das gleich Problem. Das liegt an Nvidia selbst. Mit dem Programm gehts bei mir. Vllt. hat hier jemand eine bessere Lösung parat?
ne nur einen . ist ein 25 Zoll von Samsung. Der Monitor hat aber auch nur einen DVI ausgang . Musste mir damals ein Extra HDMI Kabel kaufen mit dem DVI Adapter dran.
Also ich denke wenn die V bei 0.75 liegt sollte das doch nicht weiter Schlimm sein das die Graka auf 1500 mhz taktet oder? Trodzdem danke Athlon für die bisherige hilfe :)
Ich finde das die Graka im Idle auch ganz schönes Fiepen hat
