Phobya extreme 200 für 1055t & 560 gtx?
jackschubi
Reicht ein Phobya extreme 200 für nen 1055t & ne 560 gtx? Könnte ihr ne passende kompakte Pumpe empfehlen? Wie steht es dabei mit dem OC-Potentzial?
AW: Phobya extreme 200 für 1055t & 560 gtx?
Denke eher nicht. Da solltest du schon einen 420iger anstreben.
Was ist denn noch wichtig für dich ?
Silence oder Performance?
Wo soll es rein?
widder ist es dein ernst??????:lol::lol:
also ein 480 ist übertrieben, da das eine recht sparsame gpu ist.
Silence ist mir wichtig, deshalb ne lösung mit nur einem lüfter. Die Hardware sollte anfangs im Referenztakt laufen und vielleicht später oc werden. Da ich nen Mod mach in dem ein 200 perfekt passt wäre diese Lösong perfekt.
Da er ja Übertakten will (cpu und Graka) ist der 200ter zu wenig , ein 360ger sollte es min. sein ...da kannst du Lachen wie du willst ;)
aber ein 480 ist übertrieben find ich...
aber
ein 200 wird beinahe ein bisschen eng.
@ widder & Resax:
Ein 200er ist fast so stark wie ein 360er und wird mit niedrigen Drehzahlen wohl nicht reichen, von daher wäre ein 480er das Minimum, wobei ein Magicool 420er weniger kostet als jeder 480er und mehr leistet.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten :D
Gibt es einen 480er der mit einem großen Lüfter betrieben werden kann?
Würde der 200er für die Cpu ausreichen und könnte ich dann wenn ich die 560 gtx einbinden will einfach einen 120er oder einen 240er nachrüsten?
Warum möchest du einen 480er Radiator mit nur einem Lüfter kühlen? Oder verstehe ich da was falsch.
was hab ich den geschrieben uter?????:schief:
Für <700rpm ist ein 480er nicht übertrieben sondern Pflicht.
@ jack:
Radifläche nachrüsten ist einfach, aber 2 240er kosten z.B. deutlich mehr als ein baugleicher 480er.
Oberhalb von 120 und 140 gibt es leider sehr wenige (gute) Lüfter. Manche finden die Silverstone 180er ganz gut, aber sonst gibt es keine extrem leise Lüfter in Übergrößen.
Wegen der besseren Flexibilität wirds wohl erst ein 200er und beim Grafikkarten nachrüsten dann noch ein 240er. Dann bin ich doch auf der sicheren Seite?
Sollte passen solange die Radis nicht die Abwärme voneinander abbekommen.
