Philips 234E5QHSB (23 Zoll) - HDMI-Bild "wandert" vertikal (selten auch horizontal)
phunkateer
Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Verhalten meines Philips... bin vor 2 Monaten von meinem 19-Zoller auf den 23-Zoller (IPS-Panel) umgestiegen. Ich habe den Monitor über HDMI angeschlossen.
Regelmäßig wandert das Bild um ca. 1 - 2 mm, meist vertikal (nach unten). Es ist so, als würde man bei einer alten Röhre das Bild versetzen, es wird also nichts verzerrt, sondern die gesamte Anzeige bewegt sich.
Dies ist unabhängig von der Anwendung, kommt also auch vor, wenn nur der Desktop angezeigt wird. Wenn ich sofort danach mit der Maus die Ränder entlang fahre (1920 x 1080 Pixel), fehlt allerdings nichts, es wird also nichts oben oder unten abgeschnitten... ist das ein normales Verhalten? Vielleicht sogar ein Schutz gegen Einbrennen von Bildern? Es kommt unregelmäßig vor, alle 0,5 bis 3 Stunden.
Ich habe kein VGA-Kabel und würde auch nicht auf VGA umsteigen wollen. DVI bietet der Monitor nicht. HDMI-Kabel ist 2 Monate alt (von Amazon) und sitzt perfekt.
System:
Windows 7 Pro
AMD FX-8350 4100 MHz (nicht übertaktet)
16 GB RAM
Mainboard ASUS Crosshair V Formula-Z
Grafikkarte ZOTAC GeForce GTX 650 Ti 2GB
System:
Windows 7 Pro
16 GB RAM
Hast du vielleicht irgendeine Skalierung aktiviert?
Die Benachrichtigung war wohl im Spam, daher sehe ich die Antwort erst jetzt.
Ich habe tatsächlich etwas gefunden... in den Einstellungen des Grafikkartentreibers. Soll ich da etwas ändern? Dieses Wandern nervt aber doch ein wenig...
Overscan ist auch auf automatisch... eingestellt. Ich möchte nicht unnötig herumspielen, denn abgesehen von dem "Wandern" bin ich ja mit dem Bild super zufrieden, und ich kenne das von früher, dass man verhunzte Einstellungen schlecht wieder ausbügeln kann.
Ich habe jetzt erst mal "keine Skalierung" gewählt, dann müsste ja auch irrelevant sein, ob da GPU oder Anzeige darunter steht.
Das Bild bewegt sich seltener, ist bislang mein Eindruck... Ich habe es tatsächlich live nicht mehr wandern sehen - im Unterschied zu vorher, als die Anzeige eigentlich recht regelmäßig beim längeren Lesen vor meinen Augen "weggehüpft" ist. (UPDATE: jetzt habe ich es leider doch zweimal innerhalb von 20 Minuten hüpfen sehen, beim Lesen einer pdf-Datei)
Aber anhand des 5x5 großen Feldes von UDPixel erkenne ich, dass sich das Bild immer noch bewegt, da der tote Pixel sich innerhalb dieses blinkenden Feldes in einem Zeitraum von 1 - 2 Stunden praktisch immer verschiebt (UDPixel: This program helps to locate and fix LCD screens dead pixels. You can fix the stuck pixels by calling them to do rapid changes. You need to run this program for a couple of hours.)
Vielleicht sollte ich mit dem Overscan auch spielen... werde in den nächsten Tagen Feedback geben.
