Phenom x4 mit 1066Mhz statt 800Mhz?
SolidBadBoy
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich höhre jedes mal das die phenoms mit 1066mhz besser laufen als mit 800mhz warum?
und kann ich einfach den speicher höher takten sprich auf 1066mhz oder müsste ich dann neue kaufen?
und was bringt mir dieses bisschen mehr Mhz?
AW: Phebom x4 mit 1066Mhz statt 800Mhz???
Ich habe es mal ausprobiert mit den 800MHz und den 1066MHz und keinen nennenswerten Unterschied feststellen können.
ahh oky also ist der unterschied unter 5prozent!
im schlimmsten fall macht man bissle OC mit denen und dann gehts oder?
ist doch das selbe wie wenn man 1066Mhz rigel hat?
Vorrausgesetzt die DIMMs machen das mit ;)
Unter Umständen müsste man vllt. auch noch die Spannung erhöhen, aber sonst müsste es klappen.
ne der arbeitsspeicher ist sehr gut ist ein GEIL speicher und erwurde auf 1000mhz schon ausgesetzt ohne spannung und die 66mhz die würde er locker packen:)
Probier es dann einfach, den Speicherteiler hochsetzen und mal ein paar Stunden Prime Blend laufen lassen ist ja nicht so der Aufwand.
Der Leistungsunterschied zwischen DDR2 800 und DDR2 1066 liegt aber bis auf wenige Ausnahmen unter 5%.
warum bis auf wenigen ausnahmen meinst du jetzt im zusammenhang mit den latenzen?
wenn ja ich hab 5-5-5-15 und denn speicher denn ich dann vorhätte zu kaufen wäre mit denn selben!
und wenn ich hoch takt dann bleiben die wieder gleich!
also wo wird dann ein unterschied sein?
Ich meine DDR2 800 5-5-5-15 ist bis auf wenige Ausnahmen max. 5% langsamer als DDR2 1066 5-5-5-15. Aber bemerken tut man das bei 60fps wohl eher weniger ;)
Wie siehts denn mit dem Vergleich von DDR2 800 CL 4/12 zu CL 5/15, bzw. DDR2 1066 CL5/15 zu CL 7/17 (?) aus ?
Soweit ich weiss, entspricht die Leistung von 800 CL 4/12 in etwa der von 1066 CL5/15 ... kann man das so annehmen ?
Lohnt sich der Aufpreis von etwa 2€ (Beispiel Kingston HyperX 2x2 GB Kit) von 800 auf 1066 ?
Grob gesagt DDR2 800 CL4 = DDR2 1066 CL5. Die Unterschiede sind in jedem Fall minimalst.
Zu CL7 Speicher würde ich definitiv nicht greifen, es gibt genug günstigen DDR2 1066 Speicher mit CL5. Bei 2€ würde ich auf jeden Fall die 1066er nehmen. Macht sich spätestens beim Übertakten später bezahlt :)
