PCBOXES - Kompakte LCD Cases für leistungsfähige Hardware
PCBOX
Hi, ich möchte hier kurz mein Projekt vorstellen und Anregungen dazu sammeln. Ich entwickle zwei kompakte Gehäuse mit eingebauten Touchscreens für leistungsfähige Hardware.
Der Grundgedanke dabei sind kompakte und optisch ansprechende Gehäuse mit leistungsfähiger Kühlung, die auf dem Schreibtisch stehen können und sich dort durch ihre Touchscreen-Displays auch als nützlich erweisen. Zudem sollen die Gehäuse leise und leicht zu transportieren sein.
Das Display ist über Displayport/HDMI direkt an die Grafikkarte angebunden. Die Anbindung des Touchscreens erfolgt intern über USB direkt an das Mainboard.
Der Aufbau der Gehäuse ist voll modular. Die Gehäuse bestehen nur aus geraden Blechen und den Eckstreben. Alles ist verschraubt. Das ermöglicht eine komplette Demontage und sorgt für viel Freiheit beim Aufbau. Zudem reduziert es die Fertigungskosten.
Die gezeigten Bilder sind Konzeptbilder. Die Detail-Modelle sind noch nicht fertig.
SC01 mATX
Aufbau:
Das SC01 ist ein mATX Gehäuse. Das Mainboard ist hier horizontal eingebaut. Das ermöglicht eine stehende Grafikkarte und einen stehenden CPU Kühler. Somit sind die Belastungen auf das Mainboard auch bei Verwendung schwerer Karten und Kühler gering. Das Netzteil ist unter dem Mainboard Tray angeordnet und als ATX Netzteil vorgesehen. Ein Sichtfenster ist in der Deckelplatte eingebracht.
Kühlung:
Beim SC01 können maximal 4 x 140 mm Lüfter und 3 X 120 mm Lüfter verbaut werden. Das Gehäuse eignet sich auch für Wasserkühlung. Trotz der kompakten Abmessungen sollen 3 x 240er Radiatoren verbaut werden können. Eine Montagemöglichkeit für gängige Pumpen mit Ausgleichsbehälter gibt es unter der Grafikkarte.
Das Gehäuse ist in zwei Zonen mit einem eigenen Airflow aufgeteilt. Oben von links nach rechts. Unten von vorne nach hinten. Die großen und zahlreichen Lüfter sollen niedrige Drehzahlen und somit ein leises Gehäuse ermöglichen.
Display:
Am SC01 ist aktuell ein Full HD Display mit 10,1 Zoll und Touchscreen vorgesehen. Das wird noch final spezifiziert.
Spezifikationen:
Abmessungen: (HxWxD): 315 X 290 X 340 mm
Material: Aluminium gebürstet
Farben: Noch nicht fix.
Mainboard: mATX
Netzteil: ATX
Grafikkarten: Bis zu 4 Slots und 320 mm Länge bei Verwendung einer Grafikkarte. Dual-Slot bei Verwendung von SLI/Crossfire.
Festplatten: Wird noch final spezifiziert. Montagemöglichkeit wahrscheinlich in HDD-Käfig und an den Seitenwänden.
Kühlung Luft:
- CPU Kühler: 120 und 140 mm Towerkühler möglich.
- Grafikkarte: 1 Karte mit bis zu 4 Slots oder 2 Dual-Slot Karten
Kühlung Wasser:
- Bis zu 3 x 240er Radiatoren bei Verwendung von einer Grafikkarte
- Bis zu 2 x 240er Radiatoren bei Verwendung von SLI/Crossfire
- Montagemöglichkeit für Pumpe mit Ausgleichsbehälter horizontal unter der Grafikkarte
Frontanschlüsse: Noch nicht fix.
Laufwerk: Aktuell ist ein Slim-Laufwerk in der Deckelplatte vorgesehen.
SC02 ITX
Aufbau:
Das SC02 ist ein ITX Gehäuse. Das Mainboard und die Grafikkarte werden hier nach oben gerichtet vertikal eingebaut. Auch dieser Aufbau reduziert die Belastung auf das Mainboard durch die Grafikkarte und ermöglicht gleichzeitig eine möglichst geringe Stellfläche auf dem Tisch.
Der Touchscreen fällt hier sogar größer aus als beim SC01, da auf Lüfter an der Front verzichtet wurde.
Kühlung:
Auch beim SC02 können 4 x 140 mm Lüfter verbaut werden. Ein 120 mm Lüfter kann an der Deckelplatte verbaut werden. Der Airflow ist auch bei diesem Gehäuse konsequent von links nach rechts ausgeführt.
Hinsichtlich Wasserkühlung können vor allem 240er All-in-One Lösungen verbaut werden. Der Einbau einer Custom Lösung ist aktuell beim SC02 nicht vorgesehen.
Display:
Am SC02 ist aktuell ein Full HD Display mit 13,3 Zoll und Touchscreen vorgesehen. Das ist noch nicht final spezifiziert. WQHD wäre auch möglich, aber der Preis entsprechend höher.
Spezifikationen:
Abmessungen: (HxWxD): 375 X 260 X 220 mm
Mainboard: ITX
Grafikkarten: Bis zu 2,5 Slots und 350 mm Länge
Netzteil: ATX
Festplatten: Noch nicht final spezifiziert. Montagemöglichkeit wahrscheinlich in HDD-Käfig und an den Seitenwänden.
Kühlung Luft:
- CPU Kühler: 120 und 140 mm Towerkühler und Topblower möglich.
- Grafikkarte: Eine Dual-Slot Karte
Kühlung Wasser:
- Ein 240er Radiator für eine AiO.
- Ein 120er Radiator an der Deckelplatte
Seitenanschlüsse: Noch nicht fix
Ich möchte hier vor allem Anregungen zu diesem Projekt sammeln. Ich bin offen für alle Vorschläge und Fragen. Natürlich bin ich auch offen für Kritik.
AW: PCBOXES - Kompakte Touchscreen Cases für leistungsfähige Hardware
sehen schon sehr geil aus. Finde das SC01 mATX eher ansprechender als das SC02 ITX. Kommen bestimmt auch noch gut rüber mit einer anderen Farbe in weiß das Case ind die "Schrauben & Blenden" in schwarz kann ich mir gut vorstellen mit den schwarz/weiße Lüftern.
Vielen Dank. Farben stehen natürlich noch nicht fest. Bin für alle Vorschläge offen.
Sehr schick ;)
hat bissle (viel) Ähnlichkeit mit dem hin:
Lian-Li Global | PC-Q36
Lian-Li Global | PC-V359
Danke!
Meinst du das SC01 mATX? Ja da gebe ich dir Recht. Optisch gibt es da Ähnlichkeit, vor allem wegen den Eckstreben und weil das Display an der Front monitiert ist wo das Lian Li ein Fenster hat. Auf diese Grundform kommt man allerdings durch die Vorgabe des vertikalen Mainboard-Tray und des modularen Aufbau automatisch. Das waren wichtige Punkte für mich beim Design.
Allerdings haben die im Detail dann nicht mehr viel gemeinsam. Alles ist angeschraubt und nicht gesteckt. Front-Display, Luftführung, Festplatten Montage, Laufwerk, Kühlung, geteilte Seitenwände, die Abmessungen usw...
Zu irgend etwas gibt es bei Gehäusen immer Ähnlichkeit. Das SC02 hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Jonsbo VR1. Dennoch bin ich auf diese Grundanordnung beim ITX Gehäuse durch eigene Überlegungen gekommen. Im Detail sind auch diese Gehäuse sehr verschieden.
Sehr schöne Gehäuse! Edel und funktional. Gibt es noch mehr Bilder? Innenansicht würde mich interessieren.
Soll das ITX ein optisches Laufwerk bekommen? Zumindest Slim?
Vielen Dank! Das detaillierte Modell ist gerade noch in Arbeit. Wenn das fertig ist mache ich noch einige Ansichten. Es ist auch noch nicht alles festgelegt.
Zum Beispiel das Laufwerk;) Ein Slim Laufwerk zu integrieren ist der Wunsch. Noch ist nicht genau klar wie. Wahrscheinlich an der linken Seitenwand unten. Vorne ist es sehr eng, das wird nicht gehen wegen dem Display.
Naja, wozu sich ein PC auf den Schreibtisch stellen, wenn man den dann nicht als Monitorständer nutzen kann!?
Vorallem weil die Lüfter so direkt neben/vor einem, auf annährend Kopfhöhe, zwangsläufig stören?
Interessanter zu wissen wäre, mit welchem Programm du die Cases designt hast?
BD
BD
Hi, also moderne, schicke Gehäuse stehen ja schon öfters auf dem Tisch. Gerade ITX und die ganzen RGB Gehäuse.
Ich überlege auch brauchbare kleine Lautsprecher in das ITX zu integrieren. Dann kann man das als kleine Touchscreen Jukebox nutzen.
Mit Gehäuse als Monitorständer meinst du dass der Monitor auf dem Gehäuse steht?
Die Cases werden in Inventor Professional konstruiert und ausgelegt.
BD
Also mein Gehäuse steht auch direkt auf dem Schreibtisch. Da gibt es überhaupt keine Probleme mit Abwärme oder Lärm.
Schicke Gehäuse und Hardware schaut man sich ja auch gerne an. Gerade bei dem ganzen LED Sachen steht das ja schon im Vordergrund.
Finde das Konzept sehr gelungen.
kann mich nur Chilicopter anschließen. Hab meinen Primo auch auf dem Tisch stehen und der ist kaum zu hören nur das Summen der HDD hört man ohne dieser ist er stumm.
Was aber noch an den SC01 mATX fehlt sind die Lüftergitter in der Front und an den Seiten kommt da noch was oder sollen die so offen bleiben, weil so sieht das irgendwie unfertig aus finde ich.
Na klar. Das ist alles noch nicht fertig. Bin da auch für Vorschläge offen. Ich möchte Lüftergitter integrieren die möglichst keine Geräusche beim Durchströmen erzeugen.
oh bei den eLoops ist das ein Problem. Beim ansaugen brauchen die schon Platz sonst gibt es ein störendes Geräusch ich kenn das zu gut.
Eventuell machst du kleiner Spacer / Lüftervorkammer und verschraubst diese vor die eLoops um etwas Abstand zum Gittter zu bekommen so solltest du das Störgeräusch verringer oder gar komplett beseitigen.
Hab mal gelesen soll etwas um 1cm sein damit das nicht auftritt, aber nur bei den Luftansaugenden Lüftern.
Wenn du anstatt der 3x120 eLoops die 140ér Variante nimmst würdest das Betriebsgeräusch nochnals mindern. Bin selber von 11 (120) auf 8 (140 B-1) umgestiegen und bereue es nicht. Man hört nur noch meine WD Red surren.
Mit 5dB was will man da auch hören.
Welche Version hast du eigentlich "verbaut"?
Hi, die eloops sind nur zur Konstruktion. Habe kein anderes 120 mm Modell. Aber danke für die Idee mit dem Lüftergitter. Mit dem Thema beschäftige ich mich auch aktuell. Die Standard Wire-Gitter scheinen am leisesten zu sein.
Aktuell geht es vor allem am SC01 weiter. Das ist jetzt auch mATX, da ich ein mATX Mainboard im Konzept unterbringen konnte bei lediglich 10 mm breiterem Gehäuse. Für mATX ist das Gehäuse auch ziemlich schlank finde ich :)
Nur das Netzteil musste auf SFX-L geändert werden. Unten sind aktuelle Bilder zu sehen.
