PC Zusammenbau und meinung von anderen!
Alanking123
Ich möchte mir demnächst einen neuen PC kaufen, und habe mich im Internet schonmal schlau gemacht, und bin somit auf die seite atelco.com gestoßen, da kann man nähmlich seinen eigenen PC zusammenbauen, ich habe da sehr wenig erfahrung drinne und wollte hier einige fragen, die AHNUNG haben, es kann natürlich jeder darauf antworten ;D.
Und das war jetzt meien amateur Konfiguration, ich hoffe, dass ich nichts falsch gemacht habe, also mit dem Kühlen etc... ----->
0754719801 Sonderposten: AMD FX-9590 Prozessor, ohne Lüfter, Sockel AM3+ 247,83*€
30RE75 be quiet! Shadow Rock LP 41,99*€
20G728 8GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-12800U CL7 61,99*€
ALTWQD Techsolo TC-85B 430W schwarz Midi Tower 33,99*€
1032IT Gigabyte GeForce GTX 750 OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI 109,99*€
13SB71 Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s 64,99*€
207GB4 LG GH24NS bare schwarz 19,90*€
ALTQE1 DeLock PCIe USB 3.0 2 Port inkl. LP NEC 14,99*€
ZPC Rechner - Zusammenbau 9,99*€
Gesamtpreis: 605,66*€
+++ Ich suche 2 PC's+++
1. unter 650€ für Gaming gedacht, also bf4 minecraft sollten bei mittelstufen qualität laufen können
2. unter 450€ auch für die gleichen spiele nur "high low setting"
Könnte jemand mir damit helfen, vorallem der erste PC wäre gut das ihn mir jemand konfig. oder Tipps gibt, falls alcatel.com eurer Meinung nach zu teuer ist, ich bin offen für alles!!!
Ich bin Student und kann leider nicht mehr als 650 € ausgeben :(
Ich würde mich auf eine Positive Antwort von euch freuen, ich bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag, also schonmal vorab an die besser wissen die denken sie müssten hier mit ihrem #closed oder "den Beitrag gabs schon" SPAREN!!!
Zu deiner Konfiguration =
-Dir fehlt erst einmal das mainboard
- Du hast eine sehr potente cpu mit einer low end grafikkarte gepart
- Du könntest dir Besser einen FX-8350 holen und ihn übertakten falls du mehr leistung brauchst (Das Gesparte geld kannst du in die Grafikkarte stecken)
- Der Kühler wäre etwas zu schwach, wenn du einen FX-9590 kühlen möchtest
- Besser wäre eher einen 6 kerner um noch mehr geld für die Grafikkarte zu haben (Wie in einem guid beschrieben, rechne ca. 20-25% deines geldes für die Cpu und 25-35% für die Gpu ein ) :D
Das waren erst einmal die allgemeinen dinge :)
Brauchst du 2 Rechner wegen standort?
Desweiteren werden andere wohlmöglich noch bessere Ratschläge haben, ich hab es ersteinmal allgemein gehalten ;)
Ich hoffe das dass richtig angezeigt wird PC-Konfigurator: Jetzt den perfekten PC zusammenstellen bei ATELCO Computer
Das ist eine grobe zusammenstellung andere werden sicher noch verbesserungsvorschläge haben ^^
Wenn AMD, ja nicht das Beste aber auch nicht furchtbar schlecht, würde heutzutage auch kein AMD mehr nehmen. Habe jedoch keine Schlechte Erfahrung damit. Ich habe ein relatives teures Board gewählt wegen der Besseren Kühlkörper, da die günstigen an den kleinen Körperchen irre heiß werden.
1 x Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100)
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G)
1 x MSI 970A SLI Krait Edition (7693-050R)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (100700717)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
Das System lääst sich Problemlos auf 4,5Ghz und mehr takten wenn man sich damit einmal beschäftigt, falls DVD-Laufwerk gewünscht kommen 10€ dazu. Zusammenbau kann bei Mindfactory 100.€ kosten, jedoch bauen die auch den nötigen Kühler drauf.
@ TE aus welcher Gegend kommst du den, vllt findet sich ja ein Schrauber in der Liste der dir kostenlos beim bauen hilft. Bei 650€ bekommste schon bei meiner Konfig gute Leistung( Bf4 auf Ultra dürfte ohne AA mit 60 FPS laufen wenn nicht mehr
Danke für die Antwort erstmal, eines hab ich aber noch nicht ganz verstanden, unzwar steht auf dem mainboard das es eine onboard Grafikkarte besitzt (Readon HD 3000) und außerdem noch einen HDMI Ausgang der sicherlich für die Readon 3000 gedacht ist, und dann ist eine weitere Grafikkarte die sie Freundlicherweise mir empfohlen haben noch am pc ( R9 3gb), nun denk ich mal das ich dann das HDMI Kabel an die Grafikkarte(R9) (hdmi) anstecke oder? Wäre es nicht sinnvoller die Grafikkarte rauszulassen um Geld zu sparen oder noch besser beide gleichzeitig zu nutzen wie man das bei diesen "crossfire" Zeug macht?
Und ich muss noch hinzufügen das beim kaufen steht das der Cou kühler zu schwer ist und extra Versendet wird damit ich ihn SELBER einbaue, kennen Sie einen anderen kühler weil ich will nicht da was beim einbauen kaputt machen oder mich rösten lassen
Ja hdmi stecker immer an der Grafikkarte :)
Die board grafikkarte von meiner empfehlung ist nur für maximal büro arbeiten gedacht, bitte halte dich besser an HMangels91 empfehlung, die ich persöhnlich für besser halte :schief:
(Zudem Ich selber nicht dermaßen mich mit NT und Mainboards auskenne)
Es ist eine hd 3000 .. dies ist einer SEHR alte generation (auf dem Mainboard) -> Besser die empfehlung von HMangels91 verwenden ^^
Falls du irgendwelche fragen oder probleme beim bauen hast, kannst du hier ruhig alles erfragen ;)
Jap Onboard-Grafik kannste zum zocken knicken.
Ja der Kühler ist schwer, aus welcher Ecke kommst du den vllt findet sich da jemand zum Montieren.
Grundsätzlich kann man auch das Mainboard von Frontline nehmen, jedoch hatte ich mal ein MSI 970A G46 und das wurde sehr heiß um die 100° an der Noth oder Southbridge.
Daher ein gutes Mainboard.
Du kannst hier ruhig zu allen "du" sagen :)
Zum Onboard-Grafikchip wurde ja schon alles gesagt, das kannst du knicken. Zum zocken brauchst du eine richtige Grafikkarte.
Die Konfig von Frontline wird mir nicht angezeigt, bekomm keine Verbindung zur Atelco seite.
Btw, Atelco ist nicht so der burner. Bleib da besser bei Mindfactory oder Hardwareversand!
An der Konfig von HMangels gibt es nur eine kleinigkeit auszusetzen - das Netzteil!
Da besser das hier: LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ansonsten kannst du die so bestellen.
Wegen zusammenbau kannst du in diese Liste schauen: http://extreme.pcgameshardware.de/k...-vor-ort-hilfe-bei-montage-und-problemen.html
Da findet sich bestimmt jemand in deiner Nähe der das macht :)
@TE: kann man Gehäuse und Festplatte von deinem jetzigen PC weiterverwenden?
Bei 650€ kann man schon zu Intel greifen:
Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (175)
Gigabyte GA-B85M-D2V Preisvergleich | Geizhals Deutschland (50)
Kingston HyperX FURY schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1866, CL10 (HX318C10FBK2/8) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (50)
Sapphire Radeon R9 380 Nitro, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11242-07-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (225)
optional: Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (50)
optional: http://geizhals.de/cooler-master-n300-nse-300-kkn1-a943578.html (35)
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html (65)
Punktlandung auf 650€ :D
Falls du HDD und Gehäuse recyceln kannst würde sich ne SSD anbieten: http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html (95)
450€ PC:
http://geizhals.de/amd-fx-6300-fd6300wmhkbox-a853168.html (100)
http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ds3p-a940744.html (70)
http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-8gb-hx318c10fbk2-8-a1090873.html (50)
http://geizhals.de/toshiba-dt01aca-1tb-dt01aca100-a799537.html (50)
http://geizhals.de/lc-power-gold-series-lc9450-v2-3-400w-atx-2-3-a861221.html (50)
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r7-260x-oc-gv-r726xoc-2gd-a1015432.html (110)
= 465€ Sinnvoll ist die Konfig aber nicht, an allen Ecken und Enden müssen Kompromisse eingegangen werden... Von der P/L gar nicht zu sprechen...
Schau unten in der Signatur nach ob nicht jemand in deiner Nähe dir helfen kann, wie oben schon erwähnt von Hmangels oder Frontline gibt es sicherlich Schrauber auch in deiner Nähe denn dann kannst dir sicherlich noch das ein oder andere bessere Teil in der Konfiguration leisten.
