Das ist ein bekanntes "problem" bei den Asus P8P67 Board´s (hatte ich auch). Hau mal das neueste Bios rauf und mach nen CMOS Reset, dann ist das weg. Das ist auch die offizielle Lösung von Asus. Es gibt auch noch ne Lösung die gehen soll, dass ist irgendwas mit ner PCI einstellung im Bios. Die umgeht das Problem aber nur und löst es nicht.
[Problembeschreibung]
Zum ersten, wenn ich meinen Rechner anschalte geht er immer ja ca. 1,5sec wieder
aus und 3sec später geht er wieder an und bootet ganz normal (On OFF ON Bug) wie
er so schön im Internet heißt. Damit kann ich aber eigendlich leben.
Mein eigendliches Problem ist der RAM. Dieser wird vom Bios (Auto-Einstellungen)
auf DDR3-1066 7-7-7-20-2T 1,50V gestellt. Wenn ich nun die Einstellungen manuell
auf DDR3-1600 9-9-9-24-2T 1,65V stelle ODER sie vom X.M.P. Profil auf dieselben
Werte stellen lasse, fährt der Rechner ab diesem "Bootpunkt" (aus dem Bios raus)
hoch und läuft stabil und laut CPU-Z sind die Werte auch eingestellt. Wenn ich nun
den Rechner runterfahre und ausschalte/ 10sec später neustarte leuchtet die rote
DRAM_LED und der rechner bootet nicht. Durch gedrück halten des MemOK! tasters
läst sich das system wieder auf "AUTO" Einstellungen setzten und er startet wieder.
Ich bin der meinung mal die meldung gelesen zu haben "Mem OC fail" war aber nur
1x. Die beiden Module stecken in A2/B2 wie in der Anleitung vorgegeben. Liegt hier
noch ein Bios Bug oder der gleichen vor? Weil laufen tun die Module ja "eigendlich" in
DDR1600.
Sehr geehrter Kunde,
bitte spielen Sie einmal die Biosversion 1253 aus dem Mailanhang mit dem EZ Flashtool im Bios auf. Anschliessend bitte einen CMOS Reset durchfuehren. Dazu bitte folgendermassen vorgehen:
- Rechner ausschalten
- Stromkabel abziehen
- Rechner aufmachen
- Biosbatterie rausnehmen
- den Jumper CLRTC auf Position 2-3 setzen
- ca. 5 Minuten warten, nichts machen in der Zeit
- den Jumper in die alte Position setzen
- Batterie wieder einsetzen und PC wieder starten
- Ins Bios gehen
- load setup defaults laden
Dann noch einmal versuchen. Wichtig ist zu beachten beim Flashvorgang das der USb Stick im FAT32 Format formatiert ist. Ansonsten kann es passieren das Sie eine Fehlermeldung bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Technical Support Division ASUS Germany [ S09S ]
