PC sehr Laut
igrobie
Ich hab mal vor etwas längerer Zeit ein PC (gebraucht) gekauft.
Das Problem ist denke der PC wurde falsch zusammen gebaut oder irgendwas ist falsch in den Konfiguration, weil der Lüfter außen am Gehäusedeckel (Siehe Bild) ist einfach viel zu Laut.
Und ich denke mal er soll zusätzlich die Graka kühlen, keine ahnung ob dies benötigt wird.
Hab mal noch ein Bild hinzugefügt von Speedfan, hab den PC grade erst angemacht die CPU liegt eher bei 65 Grad.
Möchte mir jetzt eh bald ein neuen PC kaufen, aber den hier möchte ich gerne verwandten geben und wollte gerne das Problem beheben.
Falls es Tipps gibt gerne, falls man jetzt mehr Investieren müsste (neue lüfter etc.) dann muss das eher nicht sein.^^
INFOS:
Motherboard:
CPU Typ 2x , 3600 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz AMD 770
DMI Motherboardhersteller ASRock
DMI Motherboardprodukt 870 Extreme3 R2.0
Ram 2x:
DIMM1: Kingston 9905471-011.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Momentane Größe 8192 MB
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (1024 MB)
Festplatte ST500DM005 HD502HJ ATA Device (465 GB, IDE)
Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-222AB ATA Device
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor
Maximaler Takt 3600 MHz
Aktueller Takt 3600 MHz
Externer Takt 200 MHz
Der Lüfter an der Seitenwand der der Grafikkarte frische Luft zuwedelt ist sinnvoll. Ein größerer 120mm-Lüfter wäre natürlich besser als dieser kleine 80mm oder 92mm-Lüfter..
Gibt es irgend einen Gehäuselüfter der auch Luft aus dem Gehäuse bläßt? Das wäre mit großen Abstand das größte Problem andem man sehr einfach arbeiten könnte.
p.s.:
Folgende Hardware ist verbaut:
ASRock 870 Extreme3 R2.0 Preisvergleich | geizhals.eu EU
AMD FX-4100, 4x 3.60GHz, boxed Preisvergleich | geizhals.eu EU
2*4GB DDR3 RAM
Ne gibt es nicht, das ist der einzige Lüfter der verbaut ist und halt der CPU kühler, aber der läuft relativ leise es ist nur der an der Seite der wie ein Turbine arbeitet^^
Eher ein kleiner.
Aber glaube entscheide mich für die erste variante einfach ein neuen größeren zu bestellen.
Besten Dank :) !
