Pc Rechner interne Probleme ( Kernel Power 41, Kritischer Fehler )
thedarklifeside
Hallo liebe Community, ich habe ca 2- 3 Wochen ein kleines Problem.... Mein Pc schaltet sich einfach so ab als würde man den Stecker ziehen ( nur der Rechner ). Oder aber er steht einfach still und ist gefreezt - also nur noch resten ist möglich....Dies passiert so ca. 1-3 mal in 24H. Der Pc läuft die ganze Zeit über ohne Probleme- auch beim Zocken, Rendern nix derartiges - also einfach Zufall ?! Ich muss dazu sagen ich habe vor einigen Tagen Windows 7 samt Treiber neu installiert, weil der PC einmal komp. gefreezt ist. Daraufhin ging nichts mehr wodurch ich dann alles neu installiert habe. Mein altes Mainboard, das MSI Z87I Gaming ist verraucht und hat meinen alten Cpu Lüfter ( boxed Variante ) angebrannt - und naja auch meine CPU, zumindest sieht man auf der Außenseite ein cm 1 cm großes braun/schwarzes "Etwas". Ich habe davon kein Foto aber es sieht nahezu gleich aus wie auf dem Boxed Lüfter. Im gleichen Zeitraum habe ich auch neue Hardware eingebaut -was mich mitunter sehr herausgefordert hat.... in das Gehäuse:-)
Meine jetzige Rechnerkiste:
I5 4670K ( nicht übertaktet ) wie gesagt etwas mitgenommen
MSI 780 GTX ( das war vielleicht schwer reinzubekommen ...) neu
EVGA Hadron Air Gehäuse mit unverändertem Netzteil, so wie es zuvor auch drin war - nur mit Noctua Lüfter ) + 2 Gehäuse Lüfter, oben ( auch Noctua )
Noctua Cpu Lüfter - glaub SE 14
8Gb 1600 Corsair Ram
neues Mainboard Asus Z97IPlus ( neu - altes ist verschmort...)
Das System läuft als Silentsystem, deshalb war das Mainboard bzw. eher der Boxed Lüfter überfordert bei den Temp. die wir letztens hatten hatten ( + 35C Temp. )
Aktuell sind die Temp. bei DOTA 2 zb. ca 50 C bei der CPU + 5 C beim Mainboard - bei 700 rpm ( CPU + Gehäuselüfter )
Ich bin echt überfragt woran nun der Fehler liegt..... Ich habe unten von der Ereignisanzeige einmal das Protokoll herauskopiert.
Ich bin für alle Vorschläge offen und bedanke mich für das eifrige Lesen!
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-07-18T13:56:06.857202400Z" />
<EventRecordID>14923</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Wenn das die Intel Wlp ist ist das teil deutlich über 100Grad gekommen? Hattest du zuvor die Temperaturüberwachung im Bios/Uefi für OC abgeschaltet?
Es sieht aus als hätte die Cpu gut was abbekommen...Da stimmt was garnicht an der farbe zu sehn, wenn alles immer original war dann sende CPU und kühler zu Intel .
Eventuell auch das Board ,kann sein das es viel zu hohe Spannungen angelegt hat .
Der schaden ist mir vom geköpften Haswell 4770k aber nichts neues :schief: nur war ich selbst schuld... Das ding hat tagelang mit 1,63 anstatt 1,36 V gelaufen.
Prime gab ihm den rest.
Sorry, dass ich so spät antworten kann, aber ich musste einkaufen gehen ( Freundin hat Druck gemacht ..)
Danke für die Antworten! Das mit der CPU Temp kann gut sein ... hab ich mir auch gedacht aber dass dadurch so ein unregelmäßiger Fehler entsteht ist mir noch suspekt -.-
Die Überwachung war nicht abgeschalten, jedoch habe ich diese noch nie überprüft, weil ich ja bis dato noch nicht zum OC kam.
Hab die Daten herausgelesen: CPU Kern : 1.167 V CPU VRM 1.744 GPU VRM : 1.09 A
Hoffe das stimmt und hilft weiter! ;-)
