PC Problem wer weiß weiter
K1One
Moin zusammen,
mein Rechner startete nach einem Stromausfall nicht mehr. Nun habe ich sämtliche Komponente gewechselt, dass heißt Netzteil, Mainboard u. CPU. Nun habe ich folgendes Problem meine S-ATA Platte wird nicht mehr erkannt. Beim versuch zu booten kommt nun:
„Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key“.
Habe bereits das neuste BIOS aufspielen lassen. Verkabelung geprüft u. Sogar getauscht jedoch ohne Erfolg.
Festplatte wird nicht erkannt ist auf IDE eingestellt u. Selbst wenn ich andere Einstellungen vornehme wird die Festplatte nicht angezeigt bzw. erkannt. Desweiteren wird zwar DVD-RW erkannt aber beim betätigen des Knopfes um das Laufwerk zu öffnen passiert rein garnichts.
Auch wenn ich die Boot-Reihenfolge ändere sodass Hard Disk an erster Stelle steht keine Veränderung.
Zur Hardware:
Mainboard: ASUS - P5Q Pro
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
RAM: 4 GB Corsair 6400 C
GPU: im moment GeForce 7900 GT
Beim Einbau der 8800 Ultra startet der Rechner ebenfalls nicht er läuft kurz an und geht direkt wieder aus, zweimal 12V angeschlossen.
Weiß da irgend jemand weiter?
Danke schon mal im voraus
AW: PC Problem wer weiß weiter
Klingt erst mal nicht gut. Hast du die Einstellungen im BIOS überprüft bezüglich der Einstellungen von SATA, bzw. werden im BIOS die entsprechenden Laufwerke erkannt?
Klingt, für mich erst mal, entweder nach einem verstellten BIOS oder einem Schaden durch den Stromausfall. Wodurch wurde der denn verursacht?
hast du schon nen c-mose reset gemacht?
hatte mal das gleiche problem mit meinem lan anschluss...
Erstmal danke für die Antworten... Aber manche Antworten ergeben keinen sinn. Nach dem Stromausfall war der PC kaputt, liess sich nicht mehr einschalten. Danach wurden die oben genannten Komponente erneuert (Netzteil, MB u. CPU).
Also mir geht es in erster Linie darum wieso obwohl DVD-RW im Bios erkannt wird sich nicht öffnen lässt wenn man den Knop betätigt. Steht bereits oben geschrieben. Desweiteren sind die BIOS Einstellungen überprüft. Es sollte eigentlich mit den Standardwerten die Festplatte erkannt werden, auch bei einer Umstellung S-ATA IDE, etc. wird die Platte nicht erkannt, verkabelung ist geprüft auch Steckplatz gewechselt.
Also das hatte ich aber bereits beim ersten Thread geschrieben, cmos Reset guter Ansatz ist aber ebenfalls schon erfolgt...
versuch mal von der CD zu booten und hast du deine CPU oder FSB Overclockt??
ist nichts OV, selbst wenn müsste die Platte erkannt werden Komponente sind neu u. von OV halte ich sowieso nichts...
Wichtige Frage, vielleicht auch nur um eine Möglichkeit auszuschließen: Wurde das Mainboard gegen eines des selben Typs, bzw. der selben Revision getauscht?
Vielleicht nebensächlich die Frage, aber da dämmert was dunkel im Hinterkopf...
