PC macht Probleme nach Erschütterung
Jona173
Hallo!
Ich bin ganz ehrlich mit euch, gestern wollte mal wieder nichts funktionieren und meinen Frust habe ich mit einem flachen Handschlag an meinem PC ausgelassen (Mainboardseite)... Kurzum: Ich will hier gar nicht erst diskutieren, wie dumm das war, das war mir einen Moment danach selbst bewusst ;)
Jedenfalls hat sich zunächst der PC aufgehangen (war im Betrieb), nach einem Hard Reboot ging er zunächst wieder an und lief auch eine Zeit lang normal. Am nächsten Tag wollte ich passenderweise eine SSD einbauen (wer weiß, vielleicht hat die HDD ja was abbekommen), jedenfalls wollte ich vor dem Übertragen auf die neue Festplatte erst einige Anwendungen etc. löschen. Während eines Systembereinigungsprozesses erschien ein Bluescreen, der auch genau so schnell wieder verschwunden war und das System schaltete sich ab. Danach hat der PC immer wieder versucht, hochzufahren, hat aber kein Bild angezeigt und ging auch nach wenigen Sekunden wieder aus. Zwischenzeitlich hat der CPU Lüfter mal hochgedreht. Ich habe ihn ein paar Stunden in Ruhe gelassen und habe ihn dann mit der Starthilfe eine Reparatur ausführen lassen, was auch zunächst funktioniert hat. Nach 10 Minuten wieder Bluescreen.
Habe den Bluescreen mal angehangen. Hat hier eventuell jemand eine Idee? Das Mainboard scheint keine Risse oder Ähnliches zu haben, habe den CPU-Lüfter mal entfernt.
Vielen Dank im Voraus!
LG Jonathan
AW: PC macht Probleme nach Erschütterung
Paar Streicheleinheiten nach den Schlägen könnten das Problem lösen :D
Mit Glück hat sich nur die HDD verabschiedet
Erschütterung bei Betrieb vertragen die kleinen leider nicht, musste ich mal auf einer LAN für 8 Jahren feststellen:
Kurzum, den PC in die Waagerechte gelegt warum auch immer und plötzlich freeze... nun denn die LAN war gelaufen :ugly: HDD defekt
Naja, ein Motherboard hat halt ein paar Layerlagen Leiterbahnen verbaut. Durch einen Stoß kann der verbaute Kühler mit seiner alleinigen Schwungmasse Haarrisse ausgelöst haben um den Prozessorbereich. Es kann sein das es zwischen Prozessor, Chipsatz und diesbezügliche Anschlußweiterleitungen seitens der GPU und USB-Versorgung nun gestört ist durch Kriechströme, Wackelkontakt oder auch ein Lötstellenbruch. Eine komplette Demontage und Neuaufbau könnte zumindest sicherstellen ob es danach funktioniert oder nicht.
Fehler 7F bedeutet, daß ein Bitfehler aufgetreten ist.
Der usbehci.sys deutet auf ein USB-Gerät hin.
Steck mal alles ab, was USB heißt und langsam wieder an den PC.
