PC lässt sich nicht mehr starten
BatAK11
Hallo liebe Community,
seit genau 2 Tagen habe ich folgendes Problem mit meinem 6 Jahre altem Rechner:
Wenn ich meinen PC hochfahren möchte, wird der Bootvorgang abgebrochen, beginnt von selbst und bricht wieder ab, usw.
Auf dem Bildschirm wird mir auch nichts angezeigt in den paar Sekunden.
Zu den Specs:
Motherboard: ASRock Z77 Pro4
CPU: I5-3550k
GPU: Gigabyte AMD Radeon HD 7950 3gb
Ram: G.Skill Ares 2x4gb
Netzteil: BeQuiet Straight Power 450W
Betriebssystem: ursprünglich Windows 7 Home Edition, bin vor einem Monat auf Windows 10 umgestiegen.
Speicher: SSD von Samsung 120gb (fürs Betriebssystem) und eine 1TB HDD (für den Rest)
Bevor ich Windows 10 installiert habe, habe ich meinen Rechner in all seinen Einzelteilen auseinandergenommen, entstaubt, neue Thermalpaste aufgelegt und wieder zusammengefügt.
In dem einen Monat (nach Windows 10 Installation und bevor das Problem mit dem Booten) hat sich mein Computer merkwürdig verhalten:
Spiele (Dota 2, Apex Legends) stürzen ohne Fehlermeldung einfach ab.
PC hochfahren dauert deutlich länger als auf Windows 7 (schätzungsweise: 1-2 Minuten auf Windows 10, 20sek auf Windows 7)
Ich habe doppelt und dreifach geprüft, dass auch alles richtig verkabelt ist.
Bin für jeden Tipp und Hinweis sehr dankbar!
AW: PC lässt sich nicht mehr starten
Würde halt mal die Festplatte mit Crystaldiskinfo prüfen und den Ram mal mit Memtest86.
CrystalDiskInfo - Download - ComputerBase
MemTest86 - Official Site of the x86 Memory Testing Tool
Die Festplatten zu prüfen ohne das der Rechner bootet ist allerdings schwer.
Memtest muss man dann auch vom Usb Stick booten wo das Iso. drauf ist.
Wenn der von keinem Medium mehr bootet und sich auch nix mehr installieren lässt könnte das Board oder die CPU defekt sein.
Ram könntest du aber einzeln mal stecken also jeweils nur 1 Riegel in Slot 2
Wenn du einen Beeper hast die Null-Methode probieren.
Vielen Dank für deine Antwort!
Habe Memtest86 auf einen USB Stick installiert und anschließend versucht mit dem USB Stick zu booten.
Selbes Ergebnis: PC beginnt zu booten, bricht ab und beginnt von vorn
Geld würde ich in diese Konfig auch nicht mehr investieren.
Wird wohl das Board RIP sein .
Hast du im Bios eingestellt das er vom USB Stick startet?
Ram mal einzeln getestet?
Mach die Null-Methode gibt es keinen Beep ist das Board,CPU, oder Netzteil defekt.Da er aber noch anspringt tippe ich auf das Board.
In die Bios konnte ich nichtmal kommen.
Hab die Nullmethode eben probiert: Motherboard mit CPU und Kühler gestartet - kein Beep (habe aber auch kein Speaker gefunden) aber der Bootvorgang stürzt nicht nach 5 Sekunden ab wie zuvor.
Hab als nächstes den Arbeitsspeicher hinzugefügt - Bootvorgang stürzt nicht ab
Grafikkarte und Festplatte hinzugefügt: Rechner fährt normal hoch
Zum Test habe ich den Computer paar mal runtergefahren, um ihn wieder hochzufahren, bisher ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Hinweise!!
