Pc Kaltstart landet immer im Bios
Smeagle81
Hallo Asus Support Team.
Erst einmal mein System:
Asus Prime x570 Pro (BIOS 1405, 1.0.0.4) XMP an + Lüfter Steuerung angepasst, ansonsten alles auf Standard.
AMD Ryzen 7 3700X
Asus X5700XT
Kühlung Corsair H100i RGB Platinum Weiß
5x Corsair LL Lüfter RGB Weiß
G-Skill Trident Z DDR4 RGB 3200 16GB
Start Partition SSD Sandisk 2TB
PSU Corsair RM850x Weiß
weiter SSD´s
Win 10 Pro neustes Update ist drauf 1909 und auch sonst alle Boardtreiber und Grafikartentreiber up to date
Bios Flashes waren immer erfolgreich ohne Fehler
Mein Problem:
Seit dem ich vom PRIME X570-PRO BIOS 1201 Update AGESA 1.0.0.3ABBA zum oben angegebenen Bios gewechselt habe, startet mein Rechner nicht mehr sauber durch bis zum Windows Start. Er bleibt im Bios hängen, als würde er einen Fehler erkennen a la CPU Lüfter ist aus bitte F1 drücken.
Was ich eben im Bios gesehen habe, (Reiter Monitoring) dass der PCH Lüfter mit N/A markiert war und nach circa 20sek. lief er wieder normal an bei ü 1000U/m.
Ich vermute ja, dass der PCH Lüfter beim Start nicht läuft, weil das Board noch nicht warm ist und er somit noch nicht drehen MUSS und das erkennt das Bios evtl. als Lüfter der ausgefallen ist an, wie z.B. die Meldung vom CPU Lüfter wenn man ihn NICHT auf Ignore gesetzt hat, wenn man eine Wasserkühlung benutzt.
Ich habe den PCH Lüfter jetzt mal auf Ignore gesetzt und werde schauen wie die nächsten Kaltstarts ablaufen werden.
Wenn der Pc nicht mehr ins Bios startet, dann würde ich schätzen das Problem gefunden zu haben. Aber da es mit dem alten BIOS 1201 nicht war, muss dieser Fehler wohl beim nächsten Bios Update rausgepatched werden, denn ich lasse meinen PCH Lüfter ungern auf Ignore gesetzt.
Kann mir jemand sagen, ob dieses Problem schon einmal angesprochen wurde?
Danke für alle Antworten und die Hilfe.
Warscheinlich meckert er weil der CPU Fan kein Signal bekommt oder?Sind die Radi Lüfter dort nicht angeschlossen?
Pumpe wird warscheinlich am AIO Pump angeschlossen sein oder?
Oder wird die Pumpe über Usb per Software gesteuert?
Also ich habe eine Corsair H100i AIO laufen für die CPU.
CPU Lüfter ist auf ignore gesetzt, weil CPU Kühlung über den AIO Anschluss läuft. Die 3 Gehäuselüfter laufen über das MB, die Beleuchtung über den Corsair Lightning Node Pro, die beiden Rad.Lüfter sind direkt mit der Corsair Pumpe verbunden die auch die 2 Lüfter regelt. Sie ist per USB und am AIO Anschluss angeschlossen.
Das MB dürfte was Lüfter angeht nicht meckern, weil es den CPU Lüfter ignorieren soll.
Das Board hat extra Custom Wasserpumpen Anschluss/ AIO Anschluss/ CPU Anschluss und 3 Gehäuselüfter Anschlüsse.
Was mir heute noch aufgefallen ist, dass meine Start SSD auf dem SATA6/2 Anschluss eingesteckt war, da habe ich die Reihenfolge wohl durcheinander bekommen. Jetzt passt alles und vielleicht war auch dies der Fehler, weil ich bei einem Start eben im Bios landete und meine SSD war nicht in der Boot Liste, (weil sie auf dem zweiten Anschluss war???) Nun ist sie auf SATA6/1........werde nochmal berichten.
Ja gut wenn alles auf Ignore gesetzt war wird er wegen den Lüftern auch nicht gemeckert haben und dich wegen was anderem ins Bios geschickt haben.
Kann sein das da bei den Boot Laufwerken was nicht gestimmt hat.
Somit hast du es ja selber gelöst ;)
ja, was soll ich sagen, es war definitiv der Fehler der SSD Reihenfolge. :)
Danke trotzdem.
