ich habe ein recht ungewöhnliches Problem mit meinem PC und bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende, auch wenn mein Verdacht auf meinem Netzteil liegt.
Vor einer Weile ging der PC beim zocken plötzlich aus - Bild weg, Ton noch da, nix funktioniert mehr und beim neustarten geht er auch immer wieder aus. Nach einigem rumprobieren merkte ich das es an der Grafikkarte lag und habe meine GTX 970 durch eine 1070 TI ausgetauscht, zwischenzeitlich hatte ich eine ältere 760 als Ersatz drin.
Während die Ersatzkarte für gut zwei Wochen drin war hatte ich keinerlei abstürze und Probleme, wobei ich in den zwei Wochen auch weniger anspruchsvolle Spiele spielte, nachdem ich vor etwa zwei Wochen die 1070 TI einbaute mehrten sich seitdem beim Spielen vorallem unter Last immer wieder die Abstürzte. Der Monitor kriegt plötzlich kein Signal mehr, ich höre aber noch Sound und höre auch das geräusch von einem Fehler/Crash von Programmen. Reagieren tut der Rechner immer erst nach einem Neustart wieder.
Die Crashes treten nicht immer unter Last auf beispielsweise läuft SWBF2 problemlos dauerhaft. BF1 ebenso, wobei es dort einmal nach mehreren Stunden auftrat das der Monitor plötzlich kein Signal mehr bekam. Total War Warhammer crasht den PC immer bei Schlachten und Mass Effect Andromeda crasht jedesmal ausnahmslos den PC während ich das Spiel starte noch bevor ich im Hauptmenü ankomme, wobei ich einmal statt eines kompletten ausgehens des Monitors von diesem den Fehler "Außrhalb des bereichs. Horizontalfrequenz Vertikalfrequenz" bekam, wobei es letzten endes auch erst wieder nach einem Neustart ging.
Ein wirkliches System erkenne ich bei den Abstürzen nicht, sie scheinen nur unter Last aufzutreten aber auch nicht bei jedem Spiel sondern nur bei bestimmten.
Tests mit Prime95 und Memtest habe ich schon durchgeführt, RAM und CPU scheinen in Ordnung. Temperatur überschreitet weder bei CPU noch bei GPU 60 Grad auch unter Last. Die GPU selbst ist gerademal 2 Wochen alt weswegen es mich doch sehr überraschen würde wenn diese defekt wäre. Treiber wurden ebenfalls schon neuinstalliert und sind aktuell.
Nach längerem Suchen per Google vermute ich das es am Netzteil liegen könnte (Ich weiß nicht um welches Modell es sich genau handelt, nur das es 750W hat), ich würde aber ungerne auf gut Glück nun ein neues Netzteil kaufen nur damit es am Ende doch an etwas anderem lag.
