Pc geht nicht an
Zneel96
Moin alle zusammen ich wusste nicht in welchem thema bereich ich das posten soll deswegen mache ich es hier weil ich denke das es ein nt problem ist
Mein setup ist nichts besonderes und auch sehr alt die einzige info die ich habe sind
-i3 3220
-GTX 1050ti
-8gb ddr3 ram
-0815 nt und mainboard
Ich versuche es kurz zu halten. Mein Rechner geht nicht mehr an (lief gestern noch einwandfrei). Jedesmal wenn ich versuche den rechner zu starten höre ich ein seltsames klickendes geräusch und ich weiß nicht ob es vom Mainboard kommt hört sich aber so an als würde es im nt inneren "klicken". Lüftungen und gpu laufen für 1 sekunde und dann schaltet sich das system automatisch ab und das passiert die ganze zeit auch wenn ich den power button nicht bestätige. Ich hab das ganze nur mit cpu , 1 ram riegel probiert und es war das gleiche problem weiterhin vorhanden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich tun soll. Entweder liegts am nt oder an meiner hdd dazu noch gesagt war das gestern auch der fall das er nicht angegangen ist aber nach paar versuchen hat er sich langsam aber sicher hochgefahren. Ich weiß nicht ob mein mainboard piep töne von sich gibt da ich es noch nie gehört habe deswegen kann ich es nicht identifizieren ob das "klicken" vom Mainboard kommt oder nicht. Um es bildlich vorstellen zu können es hört sich an wie einfaches maus klicken nur etwas leiser.
Ich bin dankbar über jede antwort
Mfg.
AW: Pc geht nicht an HILFE
Pieptöne kann ein Mainboard von sich aus keine Ausgeben, aber es besitzt ein Anschluss wo solch ein Speaker angeschlossen werden kann. Dann wird es auch in der Lage sein Pieptöne auszugeben. Ist wie beim Rechner, ohne Lautsprecher oder Kopfhörer wird der auch ziemlich stumm sein.
Hauptplatinen-Summer Intern Alarm Lautsprecher Piepser Fuer Computer-CPU | eBay
Für mich hört sich das ganze so an als ob das Netzteil abschaltet.
Denn ein Netzteil kann auch klicken wenn es abschaltet.
Das können mehrere Gründe sein, aber die muss man etwas ergründen.
Stecke daher alles ab, z.B. USB. Auch das intern angeschlossene USB abstecken und auch alle Laufwerke die du hast. Dann halt schauen ob der Fehler auftaucht und ggf. einzeln wieder einstecken. Stecke auch alle Lüfter ab, denn für mich sieht es ehr danach aus als ob ein Bauteil irgendein Kurzschluss verursacht und das Netzteil abschaltet.
Grafikkarte auch mal ausbauen und die interne Grafikeinheit zum Test verwenden.
Danke für deine Antwort gesagt getan es ist nichts angeschlossen bis auf cpu , grafikchip, 1 ram riegel und die hdd.. das problem besteht weiterhin
Zeige uns mal Bilder aus deinem System, vielleicht fällt uns dabei was auf.
Aber wie bereits geschrieben kann da nur eine Null Methode helfen. Kann jetzt aber auch nicht beurteilen ob es am Netzteil liegen könnte, da dieses auch aus Sicherheitsgründen abschalten könnte. Aber ein 0815 Netzteil ist auch nicht das Wahre und könnte nicht nur defekt gehen sondern auch andere Hardware dabei beschädigen.
Was du noch versuchen kannst ist ein Bios Reset über die Jumper oder durch entfernen der Batterie. Zugleich da es auch ohne Spannung gemacht werden muss das Netzteil mit reseten, bedeutet sobald der Stecker des Netzteils ab ist oder der Schalter am Netzteil ausgeschaltet auch mal mehrmals auf den Einschaltknopf am Gehäuse drücken. Dann entlädt sich die Restspannung aus dem System und Netzteil.
Am ende kannst dir nur ein neues Netzteil kaufen und hoffen das es daran lag.
Aber bitte kein 0815 Netzteil mehr. Denn das Netzteil ist das Herzstücks des ganzen Systems.
Hm Batterie werde ich gleich ausbauen
Das system ist alt habe ich vor 6 jahren oder so gekauft war ein fertig pc ich hab nur 1 ram riegel und gpu eingebaut rest ist original werde mir aber gleich nächsten monat nen ryzen setup aufbauen
Also ich hab mal jetzt ein bild in die beschreibung reingepackt es versucht immernoch zu starten aber es klappt nicht angeschlossen ist nichts weiter als cpu und ram selbst die hdd habe ich raus getan batterie hab ich raus geholt 10min liegen lassen paar mal den power button betätigt um den rest strom rauszuholen alles vergeblich
Gestern war es auch so nachdem ich alles raus hatte bis auf hdd , ram und cpu hat er plötzlich Hochgefahren kann es auch an der batterie liegen??
Das Netzteil scheint falsch herum verbaut zu sein. Damit hat es dann natürlich auch keinerlei Luftzufuhr.
Entstauben müsste da auch mal gemacht werden.
Oh nee Leuts... wieso macht ihr nicht eure PCs sauber? So zu wie der CPU-Kühler ist kann doch nichts mehr gescheit herunter gekühlt werden. Dann wundert man sich wieso nichts mehr geht. Ist doch kein Akt mal den Staubsauger zur Hand zu nehmen und alles schön sauber auszusagen?! Für den Kühler macht sich auch ein Pinsel beim absaugen gut um überall zwischen den Rillen aussaugen zu können.
Aber den Lüfter festhalten oder zuvor vom Mainboard abstecken, der darf sich mit dem Sog nicht drehen da er sonst Spannung erzeugt und das Mainboard beschädigen wird. So wie das ganze aussieht wird die WLP auch total trocken sein.
Was aber am ende immer noch die Frage bleibt wieso der Rechner nicht mehr angeht.
Es funktioniert wieder ich habe das netzteil auseinander gebaut und festgestellt das ein kabel wackelkontakt hatte das habe ich jetzt behoben es läuft alles einwandfrei nur ein problem noch bei jedem neustart öffnet sich das bios menü kann mir jemand sagen warum??
Zunächst mal ist die Restspannung im Netzteil lebensgefährlich, ein Netzteil sollte daher nicht geöffnet werden. In so einem Fall wird ein neues Netzteil verbaut. Wenn sich das Bios beim Start öffnet stimmt was nicht mit den angeschlossene Laufwerke. Also alle nochmals prüfen ob sie im Bios mit erkannt werden.
Ist schwierig. Das LC-Power gehört natürlich ersetzt. Ist nur die Frage ob du den Rest später mal selbst aufrüsten willst oder was fertiges kaufst. Wenn du selbst schraubst, dann kauf jetzt schon mal ein vernünftiges NT. Das vorgeschlagene bq kannst ruhigen Gewissens nehmen.
Wenn du allerdings später mal wieder einen Fertig-PC kaufen willst, dann lass das LC drin - vorausgesetzt es funktioniert und ist nun richtig rum drin. So ganz nach dem ehrlichen Motto: soviel kann das ja nicht kaputt machen. Der PC ist ja nun doch etwas älter. Den Wert mit einem neuen Netzteil zu verdoppeln ist halt auch blöd. Ich hatte selbst schon LC-Netzteile (lange ist' her) und die liegen heute noch funktionsfähig im Regal, nachdem sie viele Jahre in Gebrauch waren. Heute kann man aufgrund der Lastverteilung neuer Hardware nichts mehr damit anfangen.
Das BIOS öffnet sich wahrscheinlich weil du die Batterie nicht oder falsch(rum) wieder eingesetzt hast.
Der Wackelkontakt war hoffentlich an einem Anschluss und nicht im Netzteil selbst.
Ein freund von mir ist Elektriker und hat mich während dieses Prozesses begleitet ( per handy) der schaden scheint das NT zu sein der rechner funktioniert auch nicht mehr (ist entgültig gestorben) ich geh davon aus das es ein kabelbruch ist weil anfangs habe ich im netzteil drinn rumgefingert sauber gemacht etc dann ging er an halbe stunde später das gleiche problem dann habe ich am mainboard stromversorgungskabel hand angelegt und es ging wieder bis zu einem zeitpunkt dannach war hdd drann kurz an den kabeln rumgedruckt etc und es ging wieder aber jetzt ist das ding tot
Und zudem cpu kühler hat mir bis jetzt keine probleme gemacht ich war nie über 60° ok ich gebe es zu der zustand sieht nicht schön aus liegt aber daran das ich ihn sowieso wechseln wollte weil die clips abgebrochen sind und es nur an einer seite fest hebt WLP wird auch erneuert btw das ganze ding muss erneuert werden bringt mir jetzt nichts darüber zu streiten wie ein 6-7 jahre altes system aussieht ich werde heute neue cpu , cpukühler und nt bestellen und den nächsten rechner werde ich selber bauen ah und noch was das nt war von anfang an so drinne wie sollte er rein ?
Danke für all eure hilfe ich bin dankbar das ihr mir geholfen habt :)
