Hallo habe ungefähr die gleichen Schwierigkeiten und hoffe ihr wisst Rat:
Seit ungefähr 4 Wochen, nachdem ich meine defekte Grafikkarte ausgebaut habe und seither die OnBoard Grafik der CPU nutze habe ich das Problem das es sporadisch vorkommt das sich der PC nach dem einschalten direkt wieder ausschaltet, noch bevor das Logo des Mainboard Hersteller eingeblendet wird (begleitet durch das Klicken eines Schutzschalters des Netzteil, was lt. Herstellerangaben normal ist) und danach automatisch wieder einschaltet. Danach fährt der PC ganz normal hoch (seltener schaltet er sich nochmal aus und wieder ein) und läuft normal weiter.
Bislang ist es erst mit meinem ordinären System an 2 Tagen vorgekommen das dieser im lfd. Betrieb in Windows sich aus und wieder eingeschaltet hat (wieder mit Klick des Netzteils. Nicht vergleichbar als würde ich den Reset Knopf drücken, da das Netzteil hierbei nicht klickt). Wobei es dann so war das der PC in Windows auch nach dem erneuten hochfahren automatisch lfd. wieder neu gestartet ist.
Wie gesagt, das der PC im lfd. Betrieb runterfährt ist seltener (nur an 2 Tagen) vorgekommen, häufiger war das Problem beim hochfahren wobei das phänomene dabei ist, dass dieser Fehler anfangs häufig aufgetreten ist, mittlerweile seltener.
Mein PC ist folgender (grössenteils im Januar selbst zusammengebaut, somit die meisten Komponente neu ausser DVD Laufwerk, Samsung SSD Festplatte und eine WD HDD Festplatte):
- Intel Core I9-10900k 3700 1200 Z
- 32 GB Ram 3200-18 Fury Black RGB Arbeitsspeicher
- BeQuiet StraightPower 11 850 Watt Netzteil
- Gigabyte Z490 Gaming X AX Mainboard
- Samsung SSD 1 Terrabyte und 500 GB WD HDD
- Windows 10 64GB
- Grafik ist Onboard
Tests wie MemTest und IntelProcessor Diagnostic haben nichts ergeben.
Mit dem Begriff ordinäres System will ich sagen das ich heute mal mein Netzteil vom vorherigen PC verwendet habe, ein 650 Watt Netzteil von Corsair. Hier ist bislang zwar noch nicht der Fehler aufgetreten das der PC direkt auf anhieb (vor Einblendung des Gigabyte Logos) sich aus und wieder einschaltet, dafür passiert eben dies kurz nachdem er Windows 10 hochgefahren hat und dies lfd. Also 2 verschiedene Netzteile und ungefähr die gleichen Fehler (wenn auch mit dem 850 Watt Netzteil seltener) deuten eher auf ein defktes Mainboard hin, oder wie seht ihr das (Bios habe ich am Wochenende geupdatet und auch das System habe ich danach neu aufgespielt)?
Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte, besten Dank im Voraus und Mit freundlichen Grüßen
