PC Gehäuse vibriert, wo kommt das her?
Gazelle
Ich bin mir nicht sicher ob das zum Gehäusethread gehört, aber mein Gehäuse vibriert/summt, wie auch immer ich das beschreiben soll, nach ner gewissen Zeit immer wieder.
Aber nur wenn es parallel zur Schreibtischwand steht, ansonsten nicht.
Was kann das sein, Laufwerk, Festplatte, Zusammenspiel meiner 4 Gehäuselüfter?
Gruß Gazelle
AW: PC Gehäuse vibriert, wo kommt das her?
Da hilft wohl nur das Ohr an die Teile hinzuhalten :D Wenn Du das Geräusch nicht orten kannst, Ausschlussverfahren, also das Laufwerk mal abklemmen, die Gehäuselüfter etc.
Ist das vibrieren durchgehend gleich, oder z.B. unter Last unterschiedlich?
Durchgehend gleich, schaukelt sich irgendwie auf und wenn ich oben oder seitlich aufs Gehäuse draufkloppe (manchmal öfters :D) hörts auf und kommt iwann wieder
Wenn es durchgehend gleich ist, könnte man Festplatte und Laufwerk schon mal ausschließen. Ich tippe auf einen der Gehäuselüfter. Sind die entkoppelt?
Nein, jeder von denen ist mit Schrauben befestigt
Genau das selbe Problem hab ich auch. Bei mir ist's wahrscheinlich die Seitentür die ich in einer gewissen Stellung dazu bringe ruhig zu bleiben. Das Problem ist eben dass die Türe dazu immer leicht offen steht. Denkt ihr dass kann man mit Dämmmatten beheben?
Solche Gummientkoppler habe ich daheim, ich werde wohl mal sehen was es ist, neue gehäuselüfter müssen eh her, meine Enermax Cluster leuchten alle in unterschiedlichem blau, eines heller das andere dunkler, ich kann nie Vollbeleuchtung anschalten weils ******* aussieht.....
Hast du die Seitenwand richtig fest geschraubt?
Ist sie auch korrekt eingesetzt? Manchmal sitzt sie nicht richtig, sollte man aber erkennen können.
Klemm doch mal einen Lüfter nach dem anderen ab und schau, ob dann immer noch was vibriert.
Wenns nur dann is, wenn er is einer gewissen Position ist, könntest du auch mal versuchen einfach ein Stück Pappe zu nehmen und unter den PC legen.
gruß
diweex
Das ist ja grade der Witz, wenn ich sie festschraube dann brummt sie und wenn ich sie lose einhänge dann nicht. Ja sie ist richtig eingesetzt.
Ich hatte damals bei meinem Lian Li auch so ein Problem. Ich hab tatsälich alles nochmal festgeschraubt, überprüf auf jeden Fall nochmal das Laufwerk und die anderen beweglichen Teile wie Gehäuselüfter und Festplatten.
