PC für 550+-€
pcler892
PC für 550+-€
So im Bereich von 550€. Abweichungen sind aber möglich.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau natürlich.
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Folgende Komponente sind vorhanden:
- 128 GB SSD
- 4 GB DDR3 1066 Mhz
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
27 Zoll
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Gezockt: Neuere Spiele auf mittleren-hohen Einstellungen. (1920x1080)
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Eine 1 TB HDD wäre noch gut.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Nein.
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Würde Komponente bei Hardwareversand.de bevorzugen.
AW: PC für 550+-€
Wenn sonst keiner will mach ich mal was:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11230-00-20G)
1 x ASRock H97 Pro4 (90-MXGUH0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143)
In Summe 550€ bei Hardwareversand, zzgl. Versandkosten.
Du solltest allerdings noch genauer rausfinden was für RAM du hast und auf 8GB erweitern, kostet ca. 40€.
Einsparpotential:
-gebraucht kaufen
-B85 Board (~15€)
-Laufwerk (~12€) oder HDD (~45€) weglassen
AW: PC für 550+-€
Hab 2x2GB DDR3 bei 1066 Mhz. Lohnt es sich dann gleich 8 GB 1333/1600 Mhz zu kaufen, oder wäre es besser nur 4 GB dazu kaufen?
DVD Laufwerk ist vorhanden. Hab vergessen das noch hinzuschreiben.
AW: PC für 550+-€
Ich würde in dem Fall wohl den alten RAM verkaufen und den hier nehnen:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Sind dann in Summe 600€, ohne SATA Laufwerk.
B85 Boards sind etwas günstiger, vielleicht willst du auch etwas kompakter, sprich mATX?
Bei der Grafikkarte gibts auch günstigere, sind aber bei hwv derzeit nicht lieferbar.
Wieso eigentlich unbedingt hwv?
Hier mal eine mATX Variante:
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x VTX3D Radeon R9 280 X-Edition, Radeon R9 280, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (VXR9 280 3GBD5-2DHXE)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x Cooler Master N200 (NSE-200-KKN1)
Bei Mindfactory 570€, ab Mitternacht ohne Versandkosten.
Hmm. Man könnte die zwei 2Gb im Dualchannel laufen lassen und einen 4Gb Riegel(35 Euro) im Singlechannel laufen lassen. Sind aber circa 10% Leistung weg. Oder verkaufen und Rapante_Rapantes Option nehmen
AW: PC für 550+-€
Nein da ist praktisch kein Leistungsverlust - bei deiner Lösung schon ;)
Er könnte es so machen: Channel 1 2x2GB und Channel 2 1x4GB = 8GB im Dualchannel aber sinnvoll ist es trotzdem nicht wirklich aufgrund des geringen Takts - einfach die bisherigen Verkaufen - kann man gut für nen Office PC nehmen also kriegt man das schon los
AW: PC für 550+-€
Bei 20€ Aufpreis für den ZUsammenbau, gehe ich lieber kein Risiko ein das ich irgendwas kaputt mache.
AW: PC für 550+-€
Ok. Wie lange würde der i5 und die R9 280 halten? Um Spiele auf mittlere-hohen Einstellungen spielen zu können. (1920x1080)
AW: PC für 550+-€
Hängt halt stark von den Spielen ab aber einigermaßen vernünftig zocken sollte schon möglich sein beim großteil der Spiele - wenn natürlich nen schlecht optimiertes Spiel rauskommt kann es immer Probleme geben - eher wird aber die Grafikkarte limitieren die du ja problemlos tauschen kannst.
