PC fährt erst hoch nachdem Strom komplett weg genommen wurde
steinmetz
Guden Morgen,
ich habe folgendes "Problem":
Hab mir selber einen Rechner zusammengestellt und er läuft an sich eigentlich ganz gut, es gibt nur ein kleines Problem welches ab und zu auftritt.
Der Rechner startet ab und zu nicht richtig beim ersten hochfahren nachdem er z.B. über Nacht eine Pause hatte (Steckerdose über Nacht nicht aus gemacht/raus gezogen). Alle Lüfter drehen sich, die Festplatten laufen, auch das Mainboard läuft, der Monitor geht an, das einzige was nicht angeht ist die Tastatur und auf dem Bildschirm kommt kein Bild. In diesem Fall muss ich den Rechner aus machen und einmal Strom vom Netzeil nehmen, entweder indem ich die Steckerleiste aus mache oder das Netzteil einmal komplett ausschalte.
Selbiges passiert wenn ich die Mhz der RAM im BIOS auf 1600 oder höher stelle, dann startet er gar nicht mehr beim ersten hochfahren, sondern nur noch wenn ich den Strom komplett weg genommen habe. Dadurch dass ich die Mhz inzwischen auf "Automatisch" gestellt habe laufen sie auf 666Mhz im Dual und der Rechner startet in den meisten Fällen beim ersten Startversuch.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, da ich nicht mehr weiter weiß und das Problem gerne bei Seite schaffen würde.
Mein System:
  • 16GB (2x 8192MB) G.Skill Ares DDR3-2400 DIMM
  • 650 Watt be quiet! Power Zone Modular 80+ Bro
  • Asus ROG MAXIMUS VII RANGER Gaming MB Intel Z
  • 4096MB Asus GeForce GTX 970 Black Aktiv PCIe
  • Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX
steinmetz
AW: PC fährt erst hoch nachdem Strom komplett weg genommen wurde
Sieht mir sehr nach einem Problem mit dem Netzteil und oder falsche Energiespar Einstellungen in Windows aus.
Schau mal bitte ob du wenn du den PC herunter fährst dieser unter Windows nicht den Standby modus gewählt hat.
Wegen des Rams: Du versuchst deinen Ramm als DDR3-3200 laufen zu lassen. Die Mhz im Bios musst du immer mal 2 nehmen.
Wie lange ist die Bestellung bzw die Lieferung her und hast du online Bestellt? Wenn ja alles einpacken und zurück schicken und hier im Forum mal einen Thread um Kaufberatung eröffnen.
Weil für knapp 900€ bekommt man bessere Komponenten als die du gewählt hast. Das einzige was man behalten kann ist der Ram
Wobei der Prozi locker mit allem Skylakes im Moment mithalten kann. Da ist nix gegen zu sagen.
Netzteil nicht Optimal, Mainboard ist mehr Name als Ausstattung und über die Graka lässt sich auch streiten. Wie gesagt wenn er neu ist würde ich es anders machen
Er fährt normal runter beim Herunterfahren, unter den Energiespareinstellungen wurde da nichts eingestellt diesbezüglich.
Gekauft wurde der PC im Mai 2015, allerdings hab ich ehrlich gesagt keine Lust alles zurück zu schicken und alles neu zu machen :D, bin eigentlich zufrieden mit dem PC an sich, bis auf dieses "kleine?" Problem
Naja wenn es im Mai gekauft wurde kannst du es eh nicht mehr zurück schicken. Du hast bei deinem Netzteil eine 48 H Austausch Service dabei.
Würde mal schauen ob es dann besser ist. Kann sein das dass Netzteil nicht richtig abschaltet
Kannst du auch sein aber sag mal...
Fast Boot aktiviert?
Bios mal restted via cmos?
Start nur mit einem Riegel ram?
wenn der PC heruntergefahren wurde, ist ein leichtes brummen vom netzteil zu hören
mir den RAM habe ich schon alles durch probiert, je nur einen der Riegel, beide auf den verschiedenen steckplätzen etc.
vom bios habe ich mich erstmal fern gehalten
Ein Bios Reset ist harmlos und da du im Bios ja schon an den Ram Frequenzen rum gespielt hast würd ich das mal machen ;). Aber wenn das NEtzteil auch nach dem Ausschalten brummt klingt mir das eher danach.
