PC fährt erst beim zweiten Start hoch + Einfrieren bei USB-Geräten
Moin!
Habe zwei Probleme mit meinem PC. Eines erst seit kurzem, eines schon seit vielen Monaten.
Das neue Problem, welches auch wesentlich störender ist:
Manchmal wenn ich ein USB-Gerät einstecke friert der Computer komplett ein. Kann ihn dann nur komplett ausschalten und neu hochfahren.
Das passiert bei allen möglichen Geräten. Ist bisher bei USB-Stick, externer Festplatte und Mikrofon passiert.
Habe dieses Problem jetzt seit ca. 1 Woche und es nervt extrem, besonders wenn es passiert, während ich gerade etwas wichtiges mache.
Habe leider keine Idee was ich dagegen tun kann, trat nach vielen Monaten jetzt ganz plötzlich auf. Passiert übrigens sowohl an USB 3.0 als auch an USB 2.0 Slots.
Mein zweites Problem lautet, dass mein PC immer nur beim zweiten Anlauf hochfährt.
Wenn ich ihn einschalte, dann laufen alle Geräte im Leerlauf durch, die Lichter gehen an, aber er fährt nicht hoch und gibt auch kein Signal. Wenn ich ihn dann einmal komplett ausschalte und nochmal neu starte geht es plötzlich. In ganz seltenen Fällen kann es auch schon einmal drei Versuche brauchen, meistens aber zwei.
Ich dachte zunächst es würde am Netzteil liegen, hatte nämlich ein be quiet! Pure Power 530W von 2010 und bin auf diesen Thread gestoßen, die Beschreibung hat ganz gut gepasst.
Habe es aber vor ca. 3 Monaten durch ein Arctic Cooling Fusion 550RF-EU ersetzt. Der Bug blieb bestehen. Verwende das neue Netzteil seitdem und lebe einfach mit diesem Bug, habe mich schon halb dran gewöhnt, aber es stört natürlich trotzdem ziemlich. Windows neu aufsetzen hat übrigens nichts gebracht und der Fehler besteht sowohl unter Windows 7 als auch unter 8.
Den PC habe ich selbst zusammen gebaut und die Teile selbst rausgesucht.
Mein System:
ASRock Fatal1ty 990FX Killer
AMD FX 8350
PowerColor Radeon R9 280X
16GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 RAM
Arctic Cooling Fusion 550RF-EU Netzteil
Windows 8.1 Pro x64
Hoffe jemand hat ein paar Ideen, mit denen ich eventuell eines der beiden Probleme lösen kann.
Würde mich über Antworten freuen!
mfg
Moin!
Mein System:
AMD FX 8350
Windows 8.1 Pro x64
mfg
