krilon
Hi zusammen,
ich bin am verzweifeln. Bei folgenden Spielen schaltet sich mein PC aus (kein BlueScreen): Hunt Showdown, Valorant, The Riftbreaker. Er schaltet sich nicht aus bei: League of Legends. Es kommt keine Fehlermeldung, einfach ein schwarzer Bildschirm. Das komsiche ist, dass der PC von ca. September bis Februar, März oder April (?!) einwandfrei lief und ich seitdem nichts an der Konfiguration geändert habe. Mein System:
Ich habe mir das Windows Ereignisprotokoll nach jedem Absturz angeschaut, dazu gleich mehr. Ich liste jetzt erst einmal ein paar steps auf die ich bereits ausprobiert habe (ich probiere sie chronologisch zu listen):
Ich habe auch gelesen, dass man was in den Einstellungen von dem Windows Dienst: Windows Driver Foundation einstellen kann - ist leider bei mir nicht unter Dienste aufgelistet.
Entweder das MB hat einen Knacks oder die Grafikkarte.. oder doch was anderes? Danke für eure Hilfe.
VG
- AMD Ryzen 5600X (kein OC, mit OC passiert es auch)
- be quiet! Dark Rock Pro 4 Tower Kühler
- MSI X570 Gaming Edge Wifi (BIOS vom 19.05.2022 aktuell)
- 32GB Kingston FURY Renegade K4 (4 x8 GB Kit) DDR4 3600 UDIMM CL16 (läuft auf 3600 über XMP, Fehler aber auch auf 2400)
- AMD Radeon 6600 XT PowerColor Red Devil 8 GB
- 550 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum
- 1x SSD Samsung SSD 850 EVO 250 GB (mit 80 GB Partition auf der Windows installiert ist)
- 1x SSD Crucial MX 500 1 TB
- 3x 140 mm Lüfter
- Alle Treiber clean deinstalliert und neu installiert
- Windows neu installiert und alle Treiber neu installiert, Festplatten vorher formatiert (keine W10 Updates vorhanden)
- Verschiedene Treiber Versionen des GPU Treibers ausprobiert (switch zu alten Treibern, da früher kein Absturz)
- Netzteil gewechselt (auf 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Platinum)
- Laufwerke überprüft über cmd -> keine Fehler
- Systemscan über cmd -> beschädigte Dateien gefunden und repariert
- PCI-E Slot der Grafikkarte gewechselt von 1 in 2 (von näher an der CPU zu entfernterer Slot)
- Grafikkarte (per Schalter) in Silent Mode geswitcht, vorher in OC Mode
- Lüfterkurven optimiert, Temperaturen überwacht. HWInfo: CPU = max. 75 °C, GPU = Ambient = max. 65 °C, Hot Spot = max. 110 °C. Die Temperaturbezeichnungen entsprechen Ambient = Aktuelle Temperatur und Hot Spot = Übergangstemperatur. 110 °C ist schon viel, wird aber auch direkt an der GPU gemessen. Idk.
- Alle USB-Devices deinstalliert (haben sich nach dem Neustart wieder 1:1 installiert)
- Energieoptionen angepasst: Energiesparplan von Balanced auf High, Erweiterte Energieoptionen: HardDrive Shutdown: Nie
- WLAN Treiber aktualisiert
- Clean Boot (Alle nicht Windows Anwendungen ausgeschaltet, bis auf Valve Service zum Start von Hunt Showdown)
- Unter Systems habe ich AMD External Events Utility deaktiviert, da eine Meldung im Ereignisprotokoll, die .exe enthielt
- Einzelne USB Devices nicht angeschlossen (trial&error), zweiten Monitor getrennt
- Alle möglichen Radeon wattman solutions, da Fehlermeldung Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected situation in diesem Zusammenhang regelmäßig auftaucht
VG
.gif)
Ich habe die aktuellste Version der Adrenalin Suite von AMD. Auf der Homepage von PowerColor wird auch nur die angegeben (in einer älteren Version). Die habe ich ebenfalls getestet.
