PC-Defekt
JoeKing
Hab ein Problem mit dem meinem pc und wwiß nicht was defekt ist.
Als meine alte Graka eingegangen ist, hab ich mir ne Sparkle Geforce 460 gtx 768 MB und ein Cougar A400 geholt. Nachdem ich das neue NT und die Graka eingebaut hab, startet mein PC, aber auf dem Monitor ist nichts zu sehen. Ausserdem ist er extrem leise, denn vor dem Austausch war er izwar nicht gerade ein Silent PC, laut war aber aber auch nicht. Da ich vllt das 'NT falsch verbunden hab, hier mal ne Aufzählung was ich alles verbunden hab:
Fesstplatte und DVD laufwerk
Mainboard mit einem Stecker, auf de CPU draufsteht und der aussieht wie ein 4 pin graka anschluss.
Mainboard mit nem großen und gleich daneben mit den kleinen Stecker
Graka mit 2 6-pin pci e anschlüssen.
Hier noch mein System:
Intel C2D e8400 2x3 ghz
4 gb ram
1 lg laufwerk
500 gb festplatte
abit i 45 cv
Hab auch schon versucht den PC an einem HD ferseher anzuschließen, geht auch nicht.
Hast du mal die CMOS-Batterie 1min vom Mainboard genommen und wieder rein getan? (PC dabei vom Strom nehmen)?
Und dreht eigentlich irgend ein Lüfter?
hast du eine andere (die alte) gpu/nt zum testen
€ seh grad eingegangen... evtl. von einem kumpel oder nutz mal die Integrated Intel Graphics Media Accelerator 950 ist doch ein gpu chip? quelle: Universal abit > Motherboard, Digital Speakers, iDome, AirPace, Multimedia
sollte es mit board gehen würde ich nach u. nach die komponenten dran hängen also lw, hdd , gpu
Wer lesen kann ist klar im Vorteil....
@topic
Hast du nachdem du die Batterie raus genommen hast am Mainboard angeschlosssen oder an der Grafikkarte?
Versuchs sonst mal mit dem alten NT und dem integrierten Grafikchip und die Grafikkarte dabei rausnehmen.
Dann sofern 's geht, neues NT mit der integrierten Grafik.
Kontrollier noch mal die beiden Stromanschlüsse am Mainboard. Könnte sein das einer nicht richtig eingerastet ist.
Nein, aber wenn man das Mainboard-BIOS zurücksetzt ist normalerweise wieder die Onboard-Grafik aktiviert ;-)
edit: Bildschirm eingeschaltet? :ugly:
Sicherung is duchrgebrannt ;).
Das mit der Batterie hat funktioniert, die Onboard Grafikkarte läuft jz.
Die Frage ist aber, wie bringe ich meine andere Grafikkarte zum laufen?
Mit dem neuen Netzteil?
Wenn ja, Grafikkarte nochmal kontrollieren ob alles angeschlossen ist und dann im BIOS schauen wo du den PCI-X Slot als Standard Grafikeinheit auswählen kannst.
Jep, mit dem neuen Netzteil
Da ich nicht genau weiß welche Funktion das ist und ich nicht blind verändern will, hier mal einige Optionen:
PCIe Root Port Function
Init Display First PCI Slot
----------VGA Setting----------
PEG/Oncip VGA Control Auto
Frame Buffer Size 8MB
DVMT Mode DVMT
DVMT/Fixed Memory Size 128 MB
Edit:
Hab noch ein paar einstellungen gefunden, die vielleicht hilfreich sein könnten.
PCI/VGA PalletteSnoop Disabled
PCI Latency Timer (CLK) 32
Die Anleitungen von Abit sind schon ein bisschen spärlich ^^
Aber ich hoffe es sollte bei deinem BIOS so sein wie bei mir.
Also:
Schau unter
- Advanced Chipset Features
- Internal Graphics Configuration
- Primary Video Controller
Dann schauen dass da PCI ausgewählt ist oder zumindest an erster Stelle steht.
Oder sonst musst du schauen dass du anderswo sowas wie "Primary Video Controller" findest und schauen was da steht.
