PC crasht nach etwa 5-15 Minuten und startet neu ins Bios.
OneCritWonder
Hallo und guten Abend alle zusammen,
ich habe folgendes Problem: mein alter Rechner stürzt nach etwa 5-15 Minuten ab ohne wenn und aber und startet dann neu ins Bios und behauptet er hätte eine Boot Failure erkannt.
Dazu erst mal die verbaute Hardware:
Gigabyte Z-97X-SOC Mainboard
Intel i7 4790k
1866MHz DDR3 RAM 16GB
Corsair RM750 Netzteil
Gainward GTX 1070
2 Sata SSDs und eine HDD
Deepcool 280mm Wasserkühlung und noch ein Paar weitere Lüfter
Die CPU ist übertaktet auf 4.4 GHz bei 1.260 Volt. Ich weiß, dass das tendenziell zu viel ist und dass sich diese Prozessoren bei 1.25V eigentlich auch wohl fühlen aber ich wollte vermeiden dass der Prozessor zu wenig Spannung hat.
Um das ganze zu beschleunigen und euch mehr Infos zu geben erkläre ich euch was ich schon alles getestet habe:
RAM getestet mit dem guten alten Memtest - keine Probleme
Alle Festplatten sowohl SSD als auch HDD getestet - keine Probleme
Grafikkarte in anderem System getestet - keine Probleme
CPU läuft auch bei 1.25V ohne Probleme und bin ich mir sehr sicher, dass ich diese ausschließen kann.
Wenn ich den PC starte und ins Bios boote und dort meine ganz normalen 4.4GHz oder sogar 4.5Ghz Profile lade dann funktioniert alles einwandfrei aber wenn ich den PC einfach so starte ohne durchs Bios zu gehen stürzt er ab.
Beim zweiten Mal hochfahren und gezwungenermaßen durchs Bios gehen und mein Profil neu laden geht es dann aber wieder.
Jetzt haben manche schon vermutet es sei das Netzteil aber das macht für mich keinen Sinn da ich nur durch das Bios durchgehen muss um dieses Absturzproblem zu "beheben". Das ist allerdings keine Lösung in meinen Augen und nervt einfach.
Folgende weitere Infos zu meinen OC Profilen:
C States sind deaktiviert
CPU läuft auf locked 4.4 oder 4.5 je nach Profil als Base Takt mit 1.25V außer bei meinen Tests wie oben erwähnt
TJ Max auf 105 mit aufgehobenen Limits für die Stromversorgung.
Loadline Calibration auf Turbo was ungefähr 5 oder 6 entsprechen müsste
Boot Order ist ganz normal eingestellt sodass meine Windows SSD an erster Stelle steht
RAM läuft mit dem XMP Profil auf 1866MHz
und das waren glaube ich die wichtigen Dinge (ich kann ja gerne noch weiter ergänzen) ach so stimmt, Temperaturen sind unter Last (Cinebench R20) um die 70°C also noch weit weg vom Limit
Jetzt würde es mich echt freuen wenn einer von euch mir erklären kann was ich machen soll. Bios reset? Neues Bios aufspielen? (ist allerdings schon das neuste drauf)
Vielen vielen Dank für eure Zeit und noch einen wundervollen Abend und schönes Wochenende!
Ist der Rechner wenn er ausgeschaltet ist vom Strom getrennt? Wenn ja könnte es auch die BIOS Batterie sein
Fast-Boot ist deaktiviert und es kommt kein Bluescreen. Er geht einfach wortwörtlich von einer auf die andere Sekunde aus. Ebenso ist der PC immer am Strom und somit im Grunde genommen auf Stand by
So erst mal Entschuldigung wegen der sehr späten Antwort ich hatte die ganze Woche über sehr viel zu tun habe jetzt aber wieder Zeit! Im Anhang findet ihr die Bilder vom Ereignislog. Das Interessanteste daran ist der Kernel-Power Fehler der auf eine fehlerhafte Stromzufuhr hinweisen kann ABER das erklärt wie gesagt nicht den Umstand, dass, wenn ich über das Bios mein Profil lade, es wunderbar funktioniert.
Aber das erklärt keinen Absturz.
Jetzt habe ich eine Gehirnwindung übersprungen...
Leere BIOS Batterie heißt Verlust des gewählte BIOS Profils
Start mit falschem BIOS Profil und dadurch Instabilität.
Aber das fällt ja raus wenn der Rechner immer am strom ist.
@onecritwonder: was für ein Netzteil hast du? Und wie als ist das. Nicht das hier irgendwas schwach geworden ist.
Fehler 41 ist recht häufig. Ist halt, wenn Windows denkt, der Stecker wurde gezogen.
Ich würde auch mal ein anderes Netzteil zum Test vorschlagen. Sollte sich ja nach spätestens 15 Minuten zeigen, ob sich was ändert.
Oder kannst du die GPU ausbauen? Weiß ja nicht, ob das mit deiner Wakü so einfach möglich ist. Dann könntest du mal auf die iGPU wechseln und so das Netzteil erstmal entlasten.
