PC Bildbearbeitung & Schachanalyse
uswd64
ich bin momentan noch auf'm Mac unterwegs, brauche aber einen neuen Rechner, der bezahlbar ist und trotzdem entsprechende Leistung bringt.
Ich halte mich mal an die Forums-Empfehlungen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
2-2,5 k
Bildschirme hab ich, Betriebssystem auch
Weiß ich noch nicht, evtl. vom (Online-)Händler zusammenbauen lassen
Wie gesagt, ein Mac. NAS ist vorhanden, welches natürlich angeschlossen werden soll. Ansonsten nur uralt PC-Hardware, die nicht mehr infrage kommt. Außerdem ein Wacom-Intuos-Grafiktablett, welches über Bluetooth bzw. USB angesteuert wird.
Unterschiedlich -- es sollen mehrere Monitore verwendet werden.
Hauptsächlich Bildbearbeitung/Design (sehr speicher- und rechenintensiv) und Schachanalyse (sehr rechenintensiv).
Ich dachte an eine M.2 SSD (außer eine "normale" ist genauso gut) und eine HDD zwischen 1 und 2 TB
Brauch ich nicht unbedingt.
Leise wäre schön. Bei der Größe sollte eine mögliche Erweiterung mit eingeplant werden. WLAN ja, DVD-Brenner reicht.
Ansonsten noch meine simplen Gedanken:
Prozessor: möglichst schnell; dachte an den 16-Kern AMD Ryzen oder 12-Kern Intel -- kenn mich aber nicht aus
Arbeitsspeicher: möglichst auf dem Mainboard bis 128 GB erweiterbar; am Anfang reichen 32 GB
Grafikkarte: muss nicht ganz top sein, sollte aber vier Monitore ansteuern können (einer 4K, sonst 2560×1440/1600 bzw. Full-HD); ein Monitor wird hardware-kalibriert
Gigabit-Ethernet sollte dabei sein
viele schnelle (3.0, 3.1) USB-Anschlüsse wären gut
Sound ist ziemlich unwichtig (nur als günstiges Goodie interessant)
Die Schachanalyse bringt beste Ergebnisse bei viel Arbeitsspeicher und Prozessorleistung mit vielen Threads (mit "echten" Kernen, nicht Hyperthreading) -- soweit ich das richtig verstehe.
Bin gespannt auf eure Empfehlungen!
Kannst du die von dir verwendeten Programme bitte genauer spezifizieren, damit man mal nachschauen/nachlesen kann, ob eher AMD oder Intel als CPU für die in Frage kommt (Thema Multicore-Ausnutzung der Programme)?
Bevor man sowas empfiehlt ("viel hilft viel") müsste man erst einmal wissen, welche Programme eingesetzt werden. Zählt eher hoher Takt oder Multithreading oder kann man von beidem nicht genug haben?
Bei Schach zählt "Hubraum", Kerne (bis zu einer gewissen Grenze) und viel Takt, daher würde ich an Deiner Stelle auch übertakten. Auch die Schachsoftware interessiert hier: Stockfish? 8 oder DV? Komodo, Houdini?
Manche harmonieren eher mit Intel, andere können Ryzen/Threadripper super ausnutzen. Auch Hyperthreading kann durchaus was bringen, je nach Software würde ich es zumindest bei bis zu 8 physischen Kernen nutzen. Aber es stimmt schon, bei Dir und Deinem Budget wird es wohl auf Threadripper hinauslaufen.
In welchem Umfang betreibst Du die Analyse? Vorbereitung, Fernschach, Centaur? Für Dich oder für andere?
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen!
Software ist Photoshop mit diversen Plugins, überhaupt die Adobe Creative Cloud, sonst Corel bzw. Affinity Photo, Painter; beim Schach sind es die üblichen Verdächtigen wie Komodo, Stockfish, Houdini in den neuesten Versionen zusammen mit ChessBase.
Umfang der Analyse: relativ aufwändig -- Anwendung: sollte für Bundesliga-Vorbereitung taugen und bei der Eröffnungsanalyse noch besser ;-)
Budget: wenn es um ±300 Euro geht, könnte ich noch mithalten, aber das ist die Schmerzgrenze.
OK, Houdini hat m. E. die Systemvoraussetzungen, die es zu erfüllen gibt.
Die anderen Programme sind da nicht wirklich nennenswert.
Somit mind. einen Vierkerner, generell stimmt das von Gysi1901 = Hubraum...
Photoshop läuft einen Ticken auch besser unter den Intels.
Würde daher in Richtung 8600k oder 8700k System tendieren.
Wobei die Anforderung MB bis 128 GB erweiterbar auch für eine So. 2066 Lösung sprechen könnte.
Da bin ich aber nicht sattelfest...
Sylake X 8 oder 10 Kerner, da bei deinen Bildbearbeitungsprogrammen Takt wichtig ist und bei der Schachsoftware einige Kerne nützlich zu sein scheinen und da bringen diese CPU‘s das beste Gesamtpaket.
Generell würde ich direkt mit 64GB Ram anfangen. Der Grund ist, dass du 16GB Module nehmen musst, wenn du auf 128GB aufstocken können möchtest, ohne deinen alten Ram zu verkaufen. Mit 32GB Ram, also 2x16GB müsstest du damit auf Quad Channel verzichten.
Ich denke auch, dass du mit dem i7-7820X hier gut bedient bist. Eine Alternative ist noch der 1920X, die Singlethreadleistung ist da aber ein Stück geringer.
Auf eine HDD würde ich komplett verzichten, wenn du nur 1-2TB Speicherplatz brauchst.
Ich denke bei der Grafikkarte reicht eine GTX 1050Ti mit ausreichend vielen Ausgängen, ich sehe hier keinen Grund mehr Geld in der GPU zu versenken.
Ich gebe mal eine erste Diskussionsgrundlage, ich habe aber noch nicht viele X299-Systeme konfiguriert :ugly: Inbesondere bei NT, Mainboard und Ram kann es gut sein, dass es noch Verbesserungsvorschläge gibt. Es wäre also nett, wenn ihr mal drüberschauen könntet :daumen:
1 Samsung SSD 960 EVO 250GB, M.2 (MZ-V6E250BW)
1 Crucial MX500 1TB, SATA (CT1000MX500SSD1)
1 Intel Core i7-7820X, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80673I77820X)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-2800, CL14-16-16-36 (CMK64GX4M4B2800C14)
1 Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC 4G, 4GB GDDR5, DVI, 3x HDMI, DisplayPort (GV-N105TWF2OC-4GD)
1 ASUS Prime X299-Deluxe (90MB0TY0-M0EAY0)
1 EKL Alpenföhn Olymp (84000000135)
1 Fractal Design Define R6 Black TG, Glasfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6-BK-TG) (Platzhalter)
1 be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
~2460€
Die NVMe SSD könnte für Bildbearbeitung ganz nützlich sein, deswegen ist die drin.
Mit einem i7-8700K würdest du natürlich um einiges günstiger wegkommen...
Edit
Netzteil geändert, siehe nächster Beitrag.
Den großen Ripper kannst du auch nehmen. 16 Kerne haben schon mächtig viel Dampf.
Was willst du denn mit 750 Watt?
Wird der 4-Pin ATX12V hier nicht gebraucht?
Edit
Oder meinst du das DPP 11 550W wäre hier besser?
Dass 750W viel zu viel sind ist mir bewusst, es ging um die Anschlüsse.
Du kannst schon das 550er nehmen, falls doch mal eine stärkere Grafikkarte reinkommen soll.
Das P11 kannst du natürlich auch nehmen.
Also die Schachsoftware würde schon davon profitieren. Allerdings sollte es keine Probleme mit der Adobe-Software (z. B. Photoshop) geben.
Sprich du hast dir Benchmarks dazu angeschaut oder ist es eine Vermutung (auf Entwicklerangaben würde ich mich auch nicht verlassen)?
Ansonsten, sollte die Software massiv davon profitieren, dann musst du halt abwägen, wie schon auf der 1. Seite von mir erwähnt, die Skylake X CPU's bieten halt den besten Kompromiss zwischen deinen Anwendungen.
Warum sollte es Probleme geben? Also laut einigen Benchmarks ist der TR 1950X genauso schnell in wie der i9 10/12 Kerner in Adobe Phtoshop etc., in deiner Schachsoftware dürftest du dann mehr Nutzen aus den mehr Kernen/Threads ziehen. Außerdem hast du beim Threadripper mehr Lanes, beim 8 Kerner bekommst du nicht mal alle 44.
Gibt es inzwischen Mainboards, die die ganzen Lanes nicht nur in die PCIe Slots hauen? Sonst finde ich zumindest das Argument hinfällig, die 3x16 Lanes oder was weiß ich brauchst du ja nicht um die eine GTX 1050Ti anzubinden :ugly:
