PC an alten Stromleitungen: sind dadurch Störungen am Netzteil möglich?
Hallo zusammen!
Ich habe eine generelle Frage zur "Kompatibilität" zwischen aktuellen Netzteilen und alten Stromleitungen und hoffe, dass ich ein bisschen was erfahren kann.
1.
Ich wohne in einem Haus, das in zwei Etappen gebaut wurde. Der alte Teil wurde in den 50er-Jahren gebaut und in den 70er Jahren wurde ein Anbau gefertigt.
Ich vermute also, dass in dem alten Hausteil die entsprechend alten Leitungen verwendet wurden.
Mein PC ist im Altbau (dort ist mein Arbeitszimmer).
2.
Ich habe mir das Enermax Modu82+ gekauft und festgestelllt, dass dieses im Standby brummt (man hört es ab ca. 1 m Abstand aber nicht mehr).
Auf der Arbeit habe ich dieses Brummen auch, doch ist es dort deutlich leiser (ich habe das Netzteil dort an die Steckdosen angeschlossen).
Auch bei einem Bekannten (Neubau) ist das Brummen so leise, dass man es fast nicht hören kann.
Ich habe zuerst gedacht, dass es am Netzteil liegen würde und habe dann wieder mein BeQuiet (4 Jahre alt) angeschlossen. Siehe da: das gleiche Phänomen.
3.
Das Brummen fiel mir vorher vermutlich nie auf, da ich 3 Jahre lang eine Master/Slave-Dose genutzt habe und der PC automatisch komplett vom Strom getrennt war, wenn ich ihn ausgeschaltet habe. Im Betrieb kann man das Geräusch ja eh nicht hören.
Im "Neubau" des Hauses sind die Geräusche auch vorhanden, aber einen Tick leiser.
Probleme mit der Stabilität meines PC`s hatte ich nie. Alles läuft wunderbar.
Ich habe schon eine Brennenstuhl BF30000 Steckleiste mit Netzfilter, eine Besserung brachte das jedoch nicht.
4.
Ich kenne mich mit Elekronik leider garnicht aus.
Danke für die (hoffentlich) vielen Antworten.
Gruß,
Chris1805
Hallo zusammen!
1.
2.
3.
4.
- Woran könnte es liegen, dass PC-Netzteile (Enermax+BeQuiet) an meinen Stromleitungen so "laut" sind? Andere Komponenten (Boxen, TV, Monitor, etc.) laufen recht leise.
- Können alte Stromleitungen im Haus so große Störsignale haben, dass diese PC-Komponenten schädigen können? Immerhin laufen meine Geräte seit Jahren ohne Probleme und Netzteile haben ja auch die entsprechenden Schutzschaltungen, oder?
- Könnte ein USV evtl. Sicherheit schaffen? Ich habe gehört, dass es USV gibt die das Stromsignal vorher "glätten" (quasi als Puffer zwischen PC und Stromkreis).
Gruß,
Chris1805
) im Standby an meinen Stromleitungen lauter sind, als bei meinem Bekannten/ auf der Arbeit.
