Passt die Wakü so
cryzen
Passt die Wakü so
SO wollte fragen ob das alles so passt oder ich lieber was aendern soll?
Liste der Gekühlten Teile: ( CPU = 3770k)
Spaeter noch meine Asus DCU2 7970
Bild im Anhang
Bei den Anschlüssen bräuchte ich noch Hilfe, da ich mich da nicht so auskenne.
Am besten wäre wenn sie Schwarz sind. ( preiswert)
AW: Passt die Wakü so
ein 240er radi könnte für cpu + graka sehr knapp sein,3-4 * 120 wäre schon gut
Erstmal moechte ich nur den 3770K kühlen. Spaeter dann die Asus DCU2 7970
zum Anfang muesster der 240mm Radiator vollkommend reichen, spaeter kommt dan noch ein 240mm Radiator dazu.
achso,dann sollte das gehen,ich habe nciht soviel ahnung von wakü aber ne 230 volt pumpe? such dir mal eine 12v pumpe zb eine laing
könntest du bitte einen Warenkorb erstellen?(evtl. Auch bei AT) Das mit den Bildern ist auf den Handy schlecht zu erkennen! Du brauchst noch :
pumpenentkopplung,
anschlüsse(haste oben ja geschrieben)
lüfter
backplate (falls nicht dabei)
EDIT: Ups, muss natürlich den anderen zustimmen mit dem ersten Post!
Backplate ist dabei
(Entkopplung)habe ich noch einpaar hier ( sandwich)
Lüfter sind auch genung da haette ich sonst dazu geschrieben
CPU-only Wakü rentiert afaik nicht.Lieber noch etwas warten (sparen) und dann richtig kaufen.
Der Schlauch taugt nichts.Ich empfehle dir Masterkleer oder Tygon in der Größe 16/10.
Welche Anschlüße willst du nehmen?
Die 230 Volt Pumpe kannst ebenfalls in den Harz treten.Es sei denn,du willst noch ein Stromkabel aus deinem Case heraushängen haben.
Nimm eine 12 V-Pumpe.Hier wäre eine Laing zu empfehlen.Alternativ eine Aquastream (12V).
Wie willst du die Lüfter steuern.
Was steht dir überhaupt für ein Budget zur Verfügung?
