Passender Kühler für einen AMD A10-7580K auf Asrock FM2A88X-ITX+ in einem Raben RVZ02 ITX
indubioproretro
Hallo Leute.
Ich habe mir endlich mal wieder vorgenommen meinen "alten" PC umzubauen und etwas mehr Konsolenaussehen zu verpassen. Ich habe eine AMD A10-7850K auf einem Asrock FM2A88X-ITX+ Mainboard.
Das alles steckt in einem Silverstone Raven RVZ01 ITX Gehender. Da der Boxed Kühler etwas überfordert scheint und mir zwar ein gutes XBOX360 Föhngeräusch erzeugt, suche ich Alternativen.
Wer kann mir weiterhelfen? Ein Thermaltake AXP200-R passt leider nicht, auch der Silverstone SST-NT06 PRO kann nicht verwendet werden.
Gruß,
me!
PS - Vergesst die Schlechtschreibkorrektur in der Betreffzeile... Schlimm sowas. Kannst dir nicht ausdenken...
AW: Passender Kühler für einen AMD A10-7580K auf Asrock FM2A88X-ITX+ in einem Raben RVZ02 ITX
Moin Doc!
Danke für die Info - maximal 70 Euronen sind im Budget. Welchen hast du verbaut?
Als Gehäuse hast du das hier: SilverStone Raven Z, Mini-ITX/Mini-DTX (SST-RVZ01) Preisvergleich | Geizhals Deutschland ? Warum passt denn der Nitrogon nicht?
Außer dem Pallas würde mir noch der Cryorig C1 einfallen - oder der AXP100, falls es etwas kleiner sein darf/muss.
@ unter mir
Das RVZ02 ist doch noch gar nicht auf dem Markt? Oder hab ich was verpasst?
Ist es dieses Gehäuse, oder jenes, welches Pter Shaw verlinkte?
A Closer Look At Silverstone's Teeny Tiny Raven RVZ02, And Why We Like It
Toll wäre es, wenn dieser reinpassen würde, der ist immerhin 5mm flacher als der AXP200 und kühlt besser.
https://geizhals.de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html
Mit 120mm und weniger als 70mm Höhe bleiben diese:
https://geizhals.de/?cat=cpucooler&xf=725_70%7E823_Top-Blow-K%FChler%7E3175_120#xf_top
Hallo Leute. Danke für die vielen Infos. Wegen meines Gehäuses - ich habe das Silverstone Raven RVZ01 ITX Gehäuse. Die lustige Rechtschreibkorrektur meines Systems hat daraus das falsche Gehäuse gemacht und ich habe es zu spät bemerkt.
Zur Zeit habe icht testweise einen Scythe Shuriken Rev. B drin, der die CPU jedoch bei ca. 65 Grad Celsius hält und das ist echt viel für meinen Geschmack.
Hat einer von Euch den Raijintek Pallas in dem Gehäuse verbaut? Ich habe mittlerweile ein paar Lüfter durch und musste sie leider zurücksenden da sie entweder nicht ins Gehäuse passten oder das Mainboard nicht kompatibel war...
Dann sag doch mal etwas genauer, woran es hakt. Das AsRock-Board sieht ja von der Sockel-Position her recht unproblematisch aus - oder hast du etwa so lustige Spoiler an deinen RAMs?
Wieso hat denn z.B. der Silverstone Nitrogon NT06 pro nicht gepasst?
Hey Peter. Auf der Rückseite des Mainboards sind zwei MOSFET-Leistungstransistoren. Diese sind derart gross, dass das Backplate nicht angebracht werden kann ohne die beiden Leistungsteile unter ernormen Druck (durch die Verschraubung) zu bringen...
Daher fällt dieser Kühler leider raus...
Also im Zweifel einen Kühler ohne Backplate...
Vielleicht wäre der BQ ShadowRock LP was oder der Prolimatech Samuel 17...
