Palit Gaming pro Rtx 2080ti oc Problem? Einmal green screen
Viking30k
Hallo habe diese Karte heute eingebaut zum testen die soll ja auf Wasserkühlung umgebaut werden. Beim ersten Start kam ein grüner Bildschirm mit Gpu memory Management Fehler.
Dann kam eine Reparatur und nun habe ich ein paar Games getestet laufen tut sie einwandfrei. Ist das schon ein defekt? Oder hat sich nur der Treiber aufgehängt bei der erst Installation? Beim Spielen kam bisher kein Fehler mehr egal ob hohe last oder eins mit 200fps und mehr
Dann habe ich noch ein Problem ich nutze Google chrome und wenn ich den nun starte ist das Bild des browsers schwarz.
Deinstallieren kann ich das Teil nicht es passiert nichts wen ich den deinstallieren Button drücke
Betriebssystem ist windows 10 und die Karte hängt an einem be Quiet dark power pro 11 850w per Dual Rail
Teste mal bitte 3DMark FireStrike oder Timespy. Den Treiber ggf via DDU Display Driver Uninstaller Download version 18.0.1.9 komplett löschen und neu aufsetzen. Bitte im abgesicherten Modus. https://support.microsoft.com/de-de/help/12376/windows-10-start-your-pc-in-safe-mode
Ggf auch mal Win komplett neu aufsetzen. Sollte egal wo der Fehler weiterhin besten=RMA. Würde ich nicht lange warten und zurück damit.
Was willst du deinstallieren? Die GPU im GeräteManager? Solltest du keine iGPU haben ist dies vergebens. Wie gesagt probiere mal das WIN zurückzusetzen. Sollte ja heutzutage nur noch 10Min betragen.
Es wäre auch Ratsam das komplette System anzugeben. Da können wir dir besser helfen.
Hi System ist ein
Asus Crosshair VIII formula
Ryzen 3900x
32gb corsair vengeance ram
850w be quiet dark power pro 11 850w
Deinstallieren wollte ich Google chrome
Bisher gabs keine Grünen screens mehr
Bitte teste die GraKa mal unter Last. Nur weil es jetzt so ist heißt das nicht das es save ist.
FurMark > Home
3DMark Basic Edition - PC-WELT Das ist umsonst und du kannst die Standard Benches nutzen.
Hier kannst du auch wunderbar deine Punktzahl mit anderen vergleichen.
Games zocken bedeutet lange nicht das die GPU voll ausgelastet ist. Kann ja sein du spielst nur Spiele wo du im CPU Limit bist.
Lass ihn solange laufen bis die Temperatur nicht mehr steigt und dann 15Min drauf. HWiNFO - Free System Information, Monitoring and Diagnostics damit kannst du alles einsehen. Sensor Only beim starten, der Rest ist selbsterklärend.
Und lass den TS und den FS mal laufen. Einmal DX12(TS) und einmal DX11(FS). Einfach um alles auszuschließen. Gern kannst du die Ergebnisse auch Posten.
Dann ganz einfach Cortana öffnen, "deinstallieren" eingeben und Chrome auswählen zum deinstallieren. Das muss gehen. Danach Chrome neu installieren. Sollte das nicht gehen, warum auch immer, dann rate ich dir dazu das WIN System neu aufzusetzen. Das ist eine 10Min Sache und Spielstände kannst du einfach via USB speichern sofern nicht in der Cloud vom jeweiligen Launcher (Steam, Origin etc).
Hm habe den browser deinstalliert und neu installiert immer noch schwarz. Also win neu aufsetzen?
Muss ich beim furmark irgendwas einstellen? Oder nur Standard settings?
Time spy habe ich 3 mal laufen lassen
Cpu: 10.440
GPU: 14.215
ingesamt: 13.483
Firestrike
GPU: 31:032
Physics: 23.960
combined: 9.429
Ingesamt: 24.370
Furmark läuft gerade mit Standard Settings
Keine Abstürze bisher
Karte hat kein fiepen und Samsung Vrams
Mate, das verstehe ich echt nicht wieso Chrome nicht geht. Hoffe hier hat jemand eine Idee? Ich weis nur das mit den Intels ein Problem besteht aber du hast ja ein Ryzen. Teste dennoch mal die 32Bit Version, obwohl ich selber ein 3xxx Ryzen habe und gerade über 64Bit Chrome schreibe. FurMark, einfach StressTest. Ich würde ja einfach erstmal das WIN neu aufsetzen und somit alle Softwarefehler ausschließen. Mach es einfach mal bitte. Das geht echt schnell und du musst keine CODES oder so eingeben. https://support.microsoft.com/de-de/help/4026528/windows-10-reset-or-reinstall
Danke habe jetzt mal die beta von chrome installiert habe den tipp im Forum gefunden der läuft
Furmark bringt die Karte auf 75° keine Crashs
Hatten die defekten karten micron Vram?
Windows komplett neu drauf oder erstmal nur Wiederherstellung versuchen?
Kann ja nicht an der Karte liegen wenn andere browser gehen und auch der beta von Chrome oder?
