p5n-e sli speicher problem
wotan
Hallo vlt kann mir ja einer helfen habe 4gb corsair cm2x1024-6400 5-5-5-12 der pc hängt sich immer nach ner zeit auf mit 2gb dauert das ne weile mit 4gb will der garnicht mehr laufen die ersten beiden ram slotz gingen nach eien memtest nicht mehr mit anderen ram aber schon hat vlt jemand das gelich problem oder kann mir sagen welchen ram ich mir kaufen kann ach mein mb habe ich schonmal eingeschickt das ist nicht defekt
Du hast 4 Module mit jeweil 1GB verbaut, richtig?
Hast du die Northbridge-Spannung mal um 0,1V angehoben? Einige Mainboards brauchen bei Vollbestückung etwas mehr Spannung auf der NB.
Notfalls schau auch mal, ob du für den Speicher die richtige Spannung eingestellt hast.
ja habe ich alles schon gemacht auf 1.9 erst dann auf 2.085
bios update auch schon gemacht weis nicht mehr was ich machen soll
Hast du jeden Riegel den mal einzeln auf stabiliät geprüft?
Sind die Riegel den neu? Falls einer der Riegel beim Stabilitätstest einen Fehler wirft und der Speicher neu ist, solltest du ihn umtauschen.
