P/L Neubau ~700€ ohne GPU (6800 XT vorhanden)
Laptophasser
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Aktuelle PC-Hardware
RX 6800 XT wird gebraucht angeschafft, nicht teil des Budgets
Monitor(e)
144 Hz UWQHD, aber keine hohen Anforderungen an die Grafikqualität
Budget
800
Kaufzeitpunkt
Sofort
Anwendungszweck
  1. Spielen
Mainboard mit Wifi wäre gut. Gibt's da einen Leistungsunterschied zwischen Mainboards mit nativem WLAN und nachgerüsteten PCIe Wifi Karten?
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in TiByte)
2
Hallöle zusammen,
möchte nach mittelmäßig langer Abstinenz wieder zurück ins PC Gaming.
Da die Lage am Hardwaremarkt trotz neuer Releases aktuell ja nicht so prickelnd ist (XX70 GPUs für 700€, WTF?!) , möchte ich erstmal einen Unterbau mit Fokus auf P/L und Upgradebarkeit anschaffen. Dachte da an ein AM5 System auf Basis von einem 7500F und einer gebrauchten 6800 XT, die dann in ein paar Jahren durch eine flottere X3D CPU und eine aktuellere GPU geupgraded werden. Intel Plattform wäre auch denkbar für mich, zu den neuen Ultra Cores lese ich aber teils widersprüchliche Leistungsdaten im Gaming, Microcode Probleme sind weiterhin questionable und die i-14000er Plattform ist EOL.
7500f & 6800XT Leistung reicht für meine Zwecke (Gaming, aber keine krass hohen Grafikansprüche, teils ältere Single Player, vereinzelt Multiplayer a la Valorant) trotz 144 Hz UWQHD Bildschirm schon grundsätzlich aus soweit ich das einschätzen kann. Priorität ist für mich, dass Mainboard, Netzteil, Kühler etc. auch in 2-4 Jahren fit genug sind um weitergenutzt zu werden nach CPU & GPU Upgrade und dabei die P/L möglichst gut ist.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung: https://geizhals.de/wishlists/4066238 ?
Punkte, wo ich unsicher bin sind Mainboard und Netzteil, vor allem Mainboard. Habe mich etwas zu B850 Mainboards eingelesen, das Featureset bringt soweit ich das sehe nichts, was ich bräuchte und nicht bereits auf B650 abgedeckt wäre. Dafür scheinen die im Schnitt ein gutes Stück teurer als B650 zu sein. Übersehe ich etwas? Spricht was dagegen ein günstiges B650/B850 (120-140€) Mainboard zu nehmen, wenn ich irgendwann auf eine 8C/16T X3D CPU upgraden möchte? Und könnt ihr da bestimmte Modelle empfehlen?
Danke!
Hi, ich würde den 245KF nehmen, damit hast, du dann erstmal ruhe und kannst nur Karten updaten.
Mit dem 7500f kommt man nicht mehr weit.
~~ 789 € Intel Setup, mit PCI5, USB4, Wi-Fi7 usw....
Alternativ:
Der neue Sockel 1851 hat da keine Probleme mehr.
Bei AMD sieht es nicht besser aus, die haben noch massive Lücken, die noch geschlossen werden müssen.
Absolut ok!
Wenn Du mit dem Board ausreichend Schnittstellen deiner Wahl hast, reichen die Boards.
Und wenn das Board die CPU gelistet hat, dann wird die jeweilige CPU auch unterstützt, egal wie viel Cores Du nutzen möchtest.
Je exklusiver das Board, ums so mehr Schnittstellen hat man, evtl 2 Lan Anschlüsse, 1 Optischen Audio Anschluss, und und und evtl. mehr oder höhere Protokoll Standards wie PCIe5
oder mehr USB3.2 oder oder oder.
Und mehr Einstellmöglichkeiten im Bios, ob man das braucht, ist was anderes.
B650/B850 Board, sind sehr solide Bords und haben eine gute Basisausstattung.
Die werden auch gerne genutzt!
Gibt ja auch noch die B650E Boards.
Top, lieben Dank euch für die Hilfe.
Eine Sache bzgl. Mainboard die ich vergessen hatte zu erwähnen: Ich würde gern auch Bluetooth auf dem Mainboard nutzen für kabellose Controller. Laut Geizhals hat das ASRock B850M-X WiFi Bluetooth 5.2., das ist also soweit OK. Habe aber anekdotisch gehört, dass z.B. die ASUS Boards wohl teils miserable Bluetooth Leistung haben.
Wie seht ihr das B850M-X da? Vielleicht doch eher sowas?
(vermutlich overcomplicate ich das, aber man weiß ja nie bei Mainboards mit Thermals etc. :-))
