Hallo hatte ein ähnliches Thema aufgemacht, hat sich aber geklärt bzw. noch mehr individuelle Fragen.
Ich habe mit OC Genie (Fixed Takt) übertaktet und Manuell (dynamischer Takt) , was ist besser beim Gaming oder normalen surfen, arbeiten am PC? (ich arbeite 40% und game 60% am PC).
"EIST" für variable Taktung ist, je nach Leistungsanforderung taktet der Prozessor hoch oder runter, ist es besser eher einen fixen hohen Wert oder einen variablen zu haben?
"Ring Ratio" warum ist die Ring Ratio immer bei 3900 Mhz egal ob ich selber manuell overclocke auf 4.2 GHz oder automatisch mit OC Genie auf 4.2GHz, bei OC Genie auf 4GHz ist die Ring Ratio sogar 3500 MHz?
CPU Core Voltage auf Auto lassen oder Manuell?
Wenn ich Manuell Übertakte mit EIST zeigt mir CPU-Z einen viel zu niedrigen Spannungswert, wenn die GHz variabel ist, ich habe Angst das das nicht ausreicht oder zeigt CPU-Z nicht den richtigen Wert an ?
Wenn ich mit OC Genie Übertakte zeigt mir CPU-Z natürliche fixe werte an mit einem stabilem Spannungswert
Hier Screenshoots vom BIOS. wenn ich Manuell Übertakte auf 4.2 GHz
hier Screenshoots vom BIOS mit OC Genie Übertaktet auf 4.2 Ghz
CPU INFOS
- Bei OC Genie = Overclock Genie, ist EIST ausgeschaltet und die Taktfrequenz ist Fixed + Vcore ist ebenfalls fixed gesetzt.
- Bei manueller Übertaktung ist EIST angeschaltet, Vcore auto
- Meine Überlegung dazu, variable weniger verbrauch + schont den Prozessor.
- Fix: könnte beim gaming zu frame drops führen, weil der prozessor öfters seine taktung ändert
- Sollte die Ring Ratio nicht die selbe Frequenz haben wie Adjusted CPU Frequency ?
- OC Genie setzt immer auf CPU CORE VOLTAGE 1.104V - 1.225V
- Manuell ist es auf Auto 1.104V - Auto (sollte ich auch einen festen Wert setzen?)
CPU INFOS
