Optimieren: Phenom 2 X4 965 + XFX R9 380 4GB auf Gigabyte MA770-UD2
rum
Moin moin
Ich arbeite derzeit an der letzten Optimierung meines Systems. Das ganze soll dann bis 2017 so laufen und diesbezüglich hätte ich ein paar Fachfragen bezüglich Undervolting bzw. Overclocking.
Erstmal zu meinem System:
Hauptkomponenten: AMD Phenom II X4 965 + XFX R9 380 4GB auf einem Gigabyte MA770-UD2 Rev. 2.0
Restliches System: 2x2GB + 2x1GB DDR2-800 RAM, Western Digital 1TB, Behringer UCA222 (USB Audio), BeQuiet Straight Power 10 500W, Cooler Master Big Tower, Samsung U28D590 (28" UHD)
Software: Windows 10 64bit Home + K10Stat(0.91) + CoreTemp(1.0 RC9 64bit) + Prime 95 (28.5 build2, Windows64)
Vorgestern System entstaubt und CPU Wärmeleitpaste erneuert.
Mir ist bewusst, dass mein System tendentiell an Veralterung krankt, im Moment benötige ich aber nicht mehr Leistung.
Nun zu meinen Fragen ...
Bezüglich dem Prozessor -> Derzeit läuft er per K10AutoStart.exe im P0 auf 3500Mhz bei einer VID von 1,4000v stabil in Prim95 bei max ~70°C. Bei 3600Mhz und 1,3875v friert mir die Kiste bei Prime95 irgendwann ein.
1.) Lohnt es sich, Stromtechnisch, auch die anderen P-States zu verändern?
Zur Grafikkarte -> Ich bin zufrieden mit der Karte, läuft stabil und die Leistung reicht mir. Ich würde mir allerdings nen Tick weniger Lautstärke wünschen und etwas stabilere Boostfrequenzen bei längerer Auslastung.
1.) Ich würde meine GPU gerne im Verbrauch optimieren. Gibt es da änliche Software, welche beim Systemstart die optimierten Werte automatisch lädt oder muss ich das GPU-BIOS editieren?
2.) Gibt es in der allgemeinen Kombi eine allgemeine Empfehlung? Habe 2 Gehäuselüfter + Netzteil (aber am Boden): sollte meiner Meinung nach für den Gehäuse-Flow reichen. Wo könnte man noch bisl was rauskitzen?
3.) Ist bei der GPU eher eine Voltage-Senkung oder Overcloking effektiver? Oder Kombiniert? Hat da schon jemand Erfahrung?
Danke im Vorraus für die Antworten
Rum
Also ich würde dir empfehlen deine Grafikkarte zu undervolten, übertakten erhöht den Stromverbrauch nur noch
Persönlich benutze ich den Msi Afterburner, das ist vor allem besser wenn man sein GPU BIOS nicht zerschießen will :daumen:
Super. Danke für den Tipp. Werd ich mir gleich mal ansehen.
Rum
Hab mal bisl rumgetuned: Ergebnis ist super. Scheinbar habe ich bei ca. -60mV einen Spot erwischt - selber Takt, einige Grad Celsius kühler und dadurch dreht der Lüfter kaum noch >50%.
Bei 52-54% wurde er leicht unangenehm - da kam so ein leicht höher frequentes Fön-Ton dazu. Jetzt ist es super. Cooles Tool!
Danke für den Tipp!
Thema kann geclosed werden - bin wunschlos Glücklich :daumen:
