Karlos12
ich bin aktuell etwas am verzweifeln und möchte selbstverständlich nichts falsch machen bei meiner aktuellen Konfiguration.
Das Gehäuse Thermaltake XT20 wurde vor kurzem erworben und mein System zieht aus einem Bitfenix ENSO RGB Black um ins Neue.
Meine aktuelle Kühlung ist folgendem Bild zu entnehmen. Verbaut sind aktuell 5 Lüfter. Prozessor I7 10700K und eine RTX 3090.
Temps sind aktuell GPU 76 - 79 Grad und CPU 50-60 Grad.
Beide Luftgekühlt GPU über 3 Lüfter an der Unterseite und der CPU über einen größeren Lamellen Kühler mit einem Lüfter der die Luft durchschiebt zum Lüfter der im hinteren und oberen Teil abführt.
Das neue Gehäuse soll das Thermaltake XT20 werden. Dort habe ich schon beschlossen 3 Lüfter in die Front einzubauen 120x3 noch unklar ob ich in der Front dort eine PWM Steuerung benötige. Ich habe aktuell 6 Lüfter die über eine Lüftersteuerung geregelt werden können und 4 ohne PWM.
Ich habe mir jetzt folgendes Szenario vorgestellt.
3 Lüfter front mit PWM.
1 Lüfter der vom CPU die Warmluft abzieht auch PWM
6 Lüfter im TOP vom Gehäuse.
Jetzt wäre die Frage wie sollen die Top Lüfter angebracht werden, sollen diese 6 die Luft rausziehen oder 2 oder 4 davon Luft reindrücken?
Hierdurch ist zu bedenken das die Grafikkarte nun Vertikal montiert wird.
Ich habe mir das Gehäuse gekauft, da ich nach 1-2 Jahren auf eine eigene Wasserkühlung umsteigen möchte und der zweite Grund ist die
schlechte Kühlung und Frischluftversorgung im Bitfenix.
Zum zweiten Thema:
Im Bitfenix ist ein Steuermodul verbaut mit dem ich die RGB Beleuchtung an der Front über einen Knopf durchschalten kann. Jedoch sind die verbauten Lüfter und die Lüftersteuerung auf 5V ausgelegt.
Am Motherboard habe ich nur einen 12V RGB Anschluss.
Ich besitze 4 Lüfter und eine RGB Stripe die über die 5V Platine aus dem Bitfenix geregelt wird. (3PIN)
Zudem besitze ich 3 Lüfter die über den 12V Anschluss vom Motherboard gesteuert werden. (4PIN)
Ist es Möglich die Platine vom Bitfenix in das Thermaltake einzubauen und die Beleuchtung weiterhin zu nutzen?
Da die Beleuchtung über die Taste gesteuert wird, ist es möglich das Kabel für die Taste vom Bitfenix im Thermaltake, an die
Taste um den PC Neu zu starten anzubringen?
Ich habe mir überlegt eine Platine aus Amazon zu bestellen die eine Brücke ermöglicht um an dem Hub 12V und 5V Lüfter RGB anzuschließen. Kennt sich jemand hier hiermit aus?
Wie bin ich dann in der Lage die Lüfter zu steuern bezüglich der RGB?
Adapter 12V und 5V
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Zum zweiten Thema:
Adapter 12V und 5V
Der adapter schaut eigentlich ziemlich simpel aus.... alle lüfter da dran dann vom adapter mit 12v rgb aufs board.... die 5v argb komponenten sind dann halt regelbar wie die 12v rgb komponenten.... eine farbe halt.... 5v argb bietet halt die möglichkeit jede LED einzelnd anzusteuern... aber grundsätzlich müsset es gehen : 5v hub vom alten gehäuse an den adapter und dann aufs board.
