OneDrive Probleme Windows 10
Doodler
Hallo Zusammen,
vor ca. 2 Jahren habe ich auf meinem PC mit Windows 1o Professional OneDrive deinstalliert. Da dies nicht über die Systemsteuerung möglich war, habe ich es per Script und durch das Ändern eines Hashwertes in der Registry getan. Die Anleitung hatte ich aus dem Internet und alles lief super, keine Probleme, Performanceeinbrüche oder ähnliches.
Dieses Semester habe ich mein Studium begonnen und habe über die FH 1TB OneDrive Speicher bekommen. Daher wollte ich OneDrive wieder installieren, damit ich im Explorer auf meine OneDrive Dateien zugreifen kann. Auf der offiziellen Microsoft Seite habe ich mir die Setup-EXE heruntergeladen und versucht zu installieren. Der Ladebildschirm mit der Inschrift „Die Installation wird vorbereitet“ erscheint und die Prozessorauslastung steigt auf 100% (Intel Core i7 4790 3,60 GHz). Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist (ca. 5 Minuten) verschwindet die Anzeige und nichts passiert weiter. Auch das Ausführen als Admin hat nicht genützt. Das Problem geht aber noch weiter. Seitdem ich die exe zum Ersten Mal ausgeführt habe, sind alle Uplay und Steam Verknüpfungen auf meinem Desktop „kaputt“ (siehe Anhang). Sie wurden in eine URL-Datei umformatiert und sind lassen sich nicht öffnen, da kein Link hinterlegt ist. Auch das erneute Anlegen über einen der Clients ergab das gleiche Resultat. Wenn ich im Explorer den Launcher vom Spiel suche und eine Verknüpfung erstelle geht das zwar, aber erstens sehen viele Verknüpfungen dann anders aus und es ist super nervig für alle neuen Spiele das zu machen.
Anmerkung: Seitdem das passiert ist, werden beim Hochfahren alle Verknüpfungen weiß angezeigt und erst nach ca. 15 Sek. geladen, nicht schlimm, war vorher allerdings definitiv nicht so.
Außerdem braucht mein PC jetzt doppelt so lange zum Hochfahren und zum Starten von Programmen und zum Laden von Dateien auf meiner SSD, oder meinen HDDs. Allgemein ist die Performance viel schlechter und das System instabil. Teilweise gibt es Hänger beim Booten oder die Anzeige ist „gestreift“ und nicht lesbar.
Wisst ihr eine Lösung, wie ich diese Probleme lösen und OneDrive wieder installieren und integrieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Doodler
Na, am Einfachsten dürfte es sein, Du machst eine komplette Neuinstallation von Windows 10 ... und zukünftig schaltest Du OneDrive per O&O Shutup ab ... dann ist es auch weg ohne das man da per Hand dran herumbasteln muss.
Gut, Du könntest auch einfach mal O&O Shutup ausführen und darüber versuchen, das wiederherzustellen, aber da Du wahrscheinlich intern in Windows irgendwas zerdeppert hast ...
Hallo wuselsrufer,
vielen Dank für die Begrüßung :D
Meine Hardware:
Betriebsystemname Microsoft Windows 10 Pro
Version 10.0.17134 Build 17134
Weitere Betriebsystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebsystemhersteller Microsoft Corporation
Systemhersteller To Be Filled By O.E.M.
Systemmodell To Be Filled By O.E.M.
Systemtyp x64-basierter PC
System-SKU To Be Filled By O.E.M.
Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz, 3601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. P1.50, 23.07.2015
SMBIOS-Version 2.8
Version des eingebetteten Controllers 255.255
BIOS-Modus Vorgängerversion
Hauptplatinenhersteller ASRock
Hauptplatinenmodell Nicht verfügbar
Hauptplatinenname Hauptplatine
Plattformrolle Desktop
Sicherer Startzustand Nicht unterstützt
PCR7-Konfiguration Bindung nicht möglich
Windows-Verzeichnis C:\WINDOWS
Systemverzeichnis C:\WINDOWS\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "10.0.17134.285"
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
Gesamter physischer Speicher 16,0 GB
Verfügbarer physischer Speicher 13,1 GB
Gesamter virtueller Speicher 18,3 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 15,0 GB
Größe der Auslagerungsdatei 2,38 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Kernel-DMA-Schutz Aus
Virtualisierungsbasierte Sicherheit Nicht aktiviert
Unterstützung der Geräteverschlüsselung Ursachen dafür, dass die automatische Geräteverschlüsselung nicht erfolgreich war: Das TPM ist nicht verwendbar., Die PCR7-Bindung wird nicht unterstützt., Fehler bei der Schnittstelle für Hardwaresicherheitstests. Das Gerät unterstützt kein InstantGo., Unzulässige DMA-fähige Busse/Geräte erkannt, Das TPM ist nicht verwendbar.
Hyper-V - VM-Monitormoduserweiterungen Ja
Hyper-V - SLAT-Erweiterungen (Second Level Address Translation) Ja
Hyper-V - Virtualisierung in Firmware aktiviert Ja
Hyper-V - Datenausführungsverhinderung Ja
Und ne GTX 960 mit 4GB VRAM
Sind alle Systeminfos ;)
Grüße
Doodler
Denke auch eine Neuinstallation geht am schnellsten, kannst noch ne Reparatur probieren, aber hab nicht viel Hoffnung.
Die umwandeln deiner Verknüpfung wurde tatsächlich von onedrive vorgenommen,da dein Desktop mit synchronisiert wird.
Ansonsten könnte man es über Office 365 noch probieren, doch ein neu aufsetzen sollte schneller gehen.
SSD: Kingston SV300S37A240G
HDD1: Toshiba DT01ACA100
HDD2: ST2000DM001-9YN164
Mainboard: ASRock H97 Anniversary
Netzteil MS-Tech 750W ATX PSU MS-N750-VAL Rev.B
Hoffe das ist alles.
