ominöse Fehlermeldungen
paradosis
Schönen guten Abend,
der gerade neu zusammengebaute Rechner produziert im laufenden Betrieb leider von Zeit zu Zeit Fehlermeldungen bzw. bereits zwei Mal einen blue screen.
--> Fehlermeldung
Windows-Anmeldung: LogonUI.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung bei "0x00000000779E5159" verwies auf Speicher bei "0x0000000077A5B490". Die erforderlichen Daten wurden aufgrund eines E/A-Fehlers in "0xc000000e" nicht an den Arbeitsspeicher übertragen.
--> blue screens
*** stop: 0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA800E1AF920 usw.)
--> Das System:
Asus P8H67-M
Intel Core i7-2600 (Arctic Cooling Freezer 13)
4 x 4GB Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G
OCZ Vertex 2 Extended 60GB
Samsung EcoGreen F2 HD154UI 1.5TB
Sapphire Radeon HD 6790 1GB
--> folgendes habe ich gemacht:
- Memtest86+ durchlaufen lassen (keine Fehler)
- Kühlsystem überprüft (Prime95+FurMark: max. 63°C CPU, 72°C GPU)
- alle Treiber aktualisiert
Da ich damit arbeite, bin ich auf den stabilen Betrieb des Rechners angewiesen bin. Für Ideen wäre ich sehr dankbar!
Schöne Grüße
AW: ominöse Fehlermeldungen
Hi,
poste bitte mal CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Mainboard, RAM, SPD). Ist das BIOS auf dem neuesten Stand?
Bei RAM Vollbestückung kann eine leichte Anhebung der RAM-Spannung für einen stabilen Betrieb notwendig sein.
Schau mal, ob im Ordner C:\Windows\Minidump Dateien sind. Die kannst Du nämlich auswerten und das Ergebnis hier posten: Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Servus und danke für deine Antwort!
Hi,
Yo, habe das Bios geflasht.
Ok, die Frage ist, wieviel Spannung die Module (Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G) vertragen bzw. welche Spannung unbedenklich ist?
Leer.
Könnte es sein, dass der Controller der SSD Probleme macht? Leider
produziert die OCZ Toolbox einen system freeze, wenn ich ein Firmware
Update durchführen will. Irgendwelche Alternativen bekannt?
Schöne Grüße
Intel empfiehlt für SandyBridge eine RAM-Spannung von 1,5V ±5%. Also könntest Du bis 1,575V gehen. Ich würde mal in kleinen Schritten bis 1,55V erhöhen. Das ist völlig unbedenklich.
--> Fehlermeldung
--> blue screens
Das Problem scheint hier durch die Vertex2 verursacht zu werden.
Hast du noch freien Platz auf der Festplatte, um das Betriebssystem dort testweise zu installieren?
Die Freezes beim Flashen sprechen auch in diese Richtung.
Ist der Intel-Rapid installiert? Wenn ja, schmeiß den testweise wieder runter.
