ocz 500 watt NT fuer neue graka ready
Es wär mal toll wenn du das restliche system sagen würdes :)
Wenn du den PC im Profil meinst das sollte klappen aber noch eine frage welches OCZ NT is das genau
Die OCZ sind nicht gerade Stabil was die Spannungen an gehen und Ripple Noise könnten auch besser sein. Nachteil ist, dass es nur 460 Watt auf der 12 Volt Leitung liefert und dass es nur einen 8 Pin Stecker hat, hat deine neue Grafikkarte 2x 8 Pin, musst du mit Adaptern arbeiten.
Das OCZ wird übrigens von Sirtec hergestellt.
Das ist technisch veraltet, ist ein FSP Design von vor 4 Jahren oder so.
Edit:
Hab mal eben noch geguckt, liefert gerade mal 500 Watt auf der 12 Volt Schiene.
Da kannst du dann auch ein Sharkoon Rush Power 600 Watt nehmen, das ist sogar noch besser und liefert auch 500 Watt auf der 12er Leitung.
Ich weiß nicht, was willst du denn ausgeben für das neue Netzteil und wieso brauchst du ein neues?
Willst du die GTX 580 haben?
Kauf die GTX 570, damit hat das OCZ sicher keine Probleme und die 570 reicht auch, damit kannst du auch alles in Max spielen.
