ich habe leider gar keine Ahnung vom Overclocking aber wollte mich mit meinem neuen Rechner mal dran wagen. Ich habe folgendes Setup:
- AMD Ryzen 7 2700X, 8x 3.70GHz, boxed (YD270XBGAFBOX)
- Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
- ASUS Dual GeForce RTX 2080 OC, DUAL- RTX2080-O8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (90YV0C30-M0NM00/90YV0C30-M0NA00)
- MSI B450 Gaming Pro Carbon AC (7B85-001R)
- be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM (BL039)
- 3x be quiet! Pure Wings 2, 140mm PWM (BL040)
- Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
- Fractal Design Meshify C (FD-CA-MESH-C-BKO)
- be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4 (BN283)
Ich habe versucht mich schon einmal bisschen schlau zu machen und bin bisher zu folgenden Erkenntnissen / Fragen gekommen und ich hoffe Ihr könnt mir hierbei helfen?
- Diesen Prozessor zu übertakten macht wohl keinen Sinn also lasse ich Game Boost im BIOS aus
- Den RAM mit XMP im Bios übertakten - Profil 2? Und fertig? Ist das so richtig für diesen RAM? EDIT: Hab gerade gelesen das der RAM auch nicht so gut fürs übertakten wäre?? Also ggf, auch diesen in Ruhe lassen?
- Lüfter muss ich mir notieren welcher auf welchen Anschluss liegt und dann die Temperaturen im Board zuweisen... Ich sehe als Temperatursensoren hier aber was bedeuten die und wo werden die gemessen:
CPU <- Klar die CPU Temp
System <- Die Mainboard Temp???
MOS <- Nochmal Mainboard?
PCH <- Chipsatz? Also auch Mainboard?
Temp der Graka wird somit nicht im Board ausgegeben?
- Asus Tweak Utility im Windows runterladen - OC Scanner an machen und fertig?
> Habe zwei Lüfter in der Front und einen Hinten und einen Oben die beide ausgeben - welche Temperatur soll ich denn für die Lüfter nehmen? CPU, System, MOS, PCH? Unterschiedlich?
EDIT:
Habe inzwischen die Grafik gefunden:
https://cdn01.hardwareluxx.de/razun...n_AC_075_502F651D05A14252B790533B151EB593.jpg
Würde somit sagen:
Lüfter vorne oben (intake) da dieser direkt vor den RAM Bänken ist => CPU
Lüfter vorne unten (intake) da dieser direkt vor dem Chipsatz ist => PCH oder eher SYSTEM?
Lüfter hinten (exhaust) ist direkt bei den Anschlüssen => MOS oder eher CPU?
Lüfter oben (exhaust) ist bei dem CPU Power Anschluss bzw. rechts von den Anschlüssen => MOS oder eher CPU?
EDIT:
Würde somit sagen:
