TeamStreetLegal
nVidia's Treiber 190.38, nwiz.exe Registry Problem, Expertool dyn. Lüfterregelung
ich wollte mal in Erfahrung bringen, ob von euch schon jemand Probleme mit
nVidia's Treiber 190.38 hatte, in Form von, dass nVidia's nwiz.exe bei jedem
Windowsstart sämtliche HKEY_CU\RUN Autostart Einträge löscht
Information ausgelesen mit: Process Monitor
Hab inzwischen wieder Version 182.50 draufgepackt und die Registry
Problematik ist damit vom Tisch
Etwas weiteres was mich wundert ist die dynamische
Lüftergeschwindigkeitsregelung vom Expertool (Version 7.4 / 7.5), damals
bei der 6800er Ultra GS passte sich die Lüftergeschwindigkeit der GPU
Temperatur an, bei der aktuellen GTX 275 bleibt die Lüftergeschwindigkeit
konstant bei 40% (ca. 1800 U/Min) trotz "dynamischer" Einstellung und
einem GPU Temp Spitzenwert von 74°C bei Dauervollbelastung, Idle liegt bei
38 bis 43°C
verwendete Software zum Auslesen der Daten: HWMonitor und GPU-Z
Was sind eure Erfahrungen damit, bezüglich der "dynamischen" /
temperaturabhängigen Lüftergeschwindigkeitsanpassung? Bleibt es bei euch
auch konstant (selbst bei hohen GPU Temp Werten) oder ist es so wie es
eigentlich sein sollte dynamisch?
update:
hab jetzt nochmal getestet, laut Expertool's Temperaturanzeige liegen die ~75°C noch im "grünen" Bereich, sprich, im grünfarbenen unteren Drittel der Skala
manuell auf 65% Lüftergeschwindigkeit gestellt bleibt die GPU schon wesentlich kühler bei Vollbelastung, 58°C bis 62°C, damit kann ich leben, wenn ich dauerhafte Leistung brauche
schön wäre natürlich eine expertool version wo man mehrere Werte eingeben könnte ab welchen temperaturen die lüfter wie schnell laufen sollen
Meine PC Konfiguration:
38 bis 43°C
update:
- Cooler Master Centurion 590
- 1x Cooler Master STB-3T4-E3-GP HDD Modul
- 2x 140x140mm Aerocool V14 Blackline
- Sharkoon SilentStorm CM 660W SHA660-135A
- ASUS M3N-HT Deluxe/HDMI nForce 780a AM2+
- AMD Phenom II X4 940 Black Edition 4x3GHz AM2+
- Zalman CNPS 9900 LED
- DDR2 2x2GB (4GB) Kit OCZ Reaper HPC 1066
- LG DVD GH22LS50 schwarz
- ALPS 3.5" schwarz
- Gainward GeForce GTX 275 896MB PCIe
- Hauppauge WinTV FM
- Seagate Barracuda ES.2 500GB SATA II 24/7
- WinXP Pro 32bit
