Notebook,Spiele hängen sich nach einer etwas längeren Zeit auf
G
Gast1678403404
Guest
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meinem Notebook. Es hängt sich nach einer gewissen Zeit zufällig in Spielen wie z.b. BF4 , FSX etc auf. Meistens hilft da nur noch ein neustart, denn dass Spiel lässt sich weder über die Taskleiste noch über den Taskmanager beenden. Meine versuche wie einen älteren Treiber zu verwenden wie auch austausch der Wärmeleitpaste gegen neue haben leider keinen erfolg gezeig nur Verbesserung der Temperraturen. Gelegentlich kann ich in BF4, wie heute, ein Match mal durch Spielen ohne das sich das Game aufhängt allerdings dann immer noch mit den Grafikfehlern. Auch die komplette neu Installation hat auch nicht zur Lösung des Problemes bei getragen. Auch habe ich in BF4/FSX komische Grafikfehler welche ihr anhand der Bilder die ich hier eingefügt habe entnehmen könnt. Die Bilder wurden immer direct nach dem Absturz des Games gemacht bzw dann wenn die Grafikfehler,welche ohne den absturz des Games vorkommen gemacht.
BF4 stürzt gelegntlich auch mit folgendem Error ab:
DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG("The application's failed due to badly formed commands sent by the application. This is an design-time issue that should be investigated and fixed."). GPU:"NVIDIA Geforce 920M", Driver: 41735
Aber meistens bekomme ich keinen Error zu sehen bei Games. Ich habe dann versucht das DirectX Problem mit einer Anleitung,welche ich online gefunden habe zu lösen,aber auch die hat nicht das Problem gelöst.
Kann es sein das die Grafikkarte evtl einen defekt auf weist oder was meint ihr an was es liegen könnte das die Games sich aufhängen?
Zum Notebook:
Acer Aspire E5 574G
250GB SSD Kingston
I5-6200U
8GB Ram
GT 920M 2gb Vram
Danke schon mal im Voraus
VG Sortepermand :)
AW: Notebook,Spiele hängen sich nach einer etwas längeren Zeit auf
Eben ist BF4 wieder gecrast mit dem oben erwähnten Error. Allerdings habe ich diesmal in der EReignis anzeige ein fehler der mit dem Crash von BF4 zu tun hat finden können:
Fehlerbucket 2050248704993016539, Typ 4
Ereignisname: APPCRASH
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: bf4.exe
P2: 1.8.2.48475
P3: 58ab1cc0
P4: KERNELBASE.dll
P5: 10.0.17134.441
P6: 428de48c
P7: 887a0006
P8: 000000000003a388
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERF707.tmp.mdmp
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERFAA2.tmp.WERInternalMetadata.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERFAD1.tmp.xml
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERFACF.tmp.csv
\\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WERFAFF.tmp.txt
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_bf4.exe_cb767fb12819e3eb14595080ab128081601d52_b2f8d957_0dd605bc
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 6914473c-31ae-43cb-9c29-11849dcde5b5
Berichtstatus: 268435456
Bucket mit Hash: 641c20d7fb4c444cdc73f255a2503adb
CAB-Datei-Guid: 0
