Normal das die Maus bei langsamen Bewegung mit weniger Herz Arbeitet ?
MichaTheFoxen
hab mal so ein Polingrate tester im Internet Probiert, eigentlich mehrere! dabei st mir aufgefallen das wenn ich die Maus langsam im Kreis bewege fast nur die hälfte der Polingrate abgefragt wird! z.b. 500 ist eingestellt laufen tut sie dann aber mit 200- 300 hz
nur wenn ich sie schneller bewege habe ich dann 450- 500 hz.
meine Maus ist ne cougar revenger, hab das aber bei allen Mäusen, hab auch schon das Stromsparen im device manger deaktiviert und auch in bios sind c states deaktivert ( was man eigentlich nicht machen sollte ).Hab immer das Problem das egal welche Maus ich nutze alle zeimlich ungenau und irgendwie auch verzögert sind ist als würd ich n Stein statt ner Maus ziehen vor allem wenns beschleunigen der maus gestartet wird quasi ich die anschiebe . hab aber schon alles mögliche Probiert. muss dann wohl so sein das einzige was ich nicht gemacht hab ist die Sicherheitsvorkerung von tmp in bios deaktiviert
Hört sich eher nach hohen Inputlag und/oder niedriger Bildwiederholrate vom Monitor an.
naj den Input lag kann ich nicht messen, der Monitor läuft allerdings auf 144 hz . is schon seit dem ich den pc hab das alle Mäuse die ich probiert habe beim anschieben leicht verzögern bzw dann ungenau und irgendwie abgehackt sind was genaues zielen in shootern recht schwierig macht. bei usb 2.0 besser als bei 3. 0 aber auch nicht komplett weg. Grafikarte hatte mal n treffer abbekommen als ich ausversehen, während des Laufenden betriebs gegen das Stromkabel des alten Rechners ( mit der 1070ti drin) gekommen bin und nen Kurzschluss verursacht habe. Hab auch manchmal Probleme mit dem einen oder anderen DP eingang aber ansonsten funktioniert sie halt Tadellos.
Welches BIOS ist installiert:
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html ?
Wie sehen die Festplattenübertragungsraten aus:
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) ?
version 2.20
die Festplatten funktionieren alle wie sie sollen
