Noctua U12P Defekt? --> Q9550
Blaubaer
Hallo!
Ich habe bedenken was die Temperaturen meines Q9550 @3Ghz in Verbindung mit einem Noctua U12P angehen. Auf dem Kühler habe ich einen Noiseblocker XL1 montiert, der ca. 650 RPM macht.
Zu dem Temperaturen:
Idle:
Load (30 Minuten Prime 95):
An der WLP kann es nicht liegen, habe ich schon überprüft! Liege ich richtig und die Temperaturen sind für den Q9550 in Verbindung mit dem U12P zu hoch?
Ich kann mich nur der Allgemeinheit anschließen. Über die Temperaturen musst du dir keine Sorgen machen, aber die Lüfter RPM würde ich erhöhen. 120mm Lüfter sind in der Regel bis 1000 RPM unhörbar, dann hast du wesentlich bessere Temperaturen.
Ok dann bin ich ja beruhigt, wenn die Temperaturen durchaus möglich sind mit einem U12P und Q9550.
Ich habe nur immer wieder von ca. 30 Grad im Idle gelesen, aber diese Temperaturen kamen dann vermutlich mit anderen CPU's und Drehzahlen zustande!
Du hast ja auch ca. 30°C im Idle halt las CPU Temperatur. Das was Core Temp anzeigt ist die Temperatur der Kerne direkt.
