T
Tim1974
Guest
ich habe gestern mal versucht rauszufinden, mit welcher VCore meine CPU (i7-4770K) die niedrigsten Temperaturen hat und trotzdem noch stabil läuft.
Dafür habe ich die VCore im BIOS immer in 0.010 Volt Schritten verringert, dann Windows 7 gebootet und Prime95 SmallFFTs für ca. 3 Minuten laufen lassen.
Als ich es mit 0.990 Volt versuchte, kam der erste Bluescreen, vorweg eine CMD.exe Fehlermeldung. Ich weiß nicht ob beides zusammen hängt?!
Ich habe dann letztendlich 1.020 Volt eingestellt, aber auch damit kam ab und zu eine CMD.exe Fehlermeldung, wenn ich Windows direkt nach dem Prime95 runterfahren bzw. neustarten will.
Ansonsten scheint 1.020 Volt stabil zu sein, denn er lief damit gut 2 Stunden Prime95 SmallFFTs, danach etwa 1 Stunde und 30 Minuten LargeFFTs und dann nochmal etwa 1 Stunde und 30 Minuten mit dem dritten Prime95 Test, alles ohne das "Warnings" oder "Errors" von Prime95 erkannt wurden.
Habe auch schon zu Prime95 SmallFFTs parallel FarCry3 gespielt und war überrascht, daß das Spiel gefühlt genauso flüssig lief wie sonst ohne Prime95.
Die Temperaturen sind deutlich gesunken, als ich von den "Auto"-Einstellungen im BIOS weggegangen bin.
Auf "Auto" lag laut BIOS 1.176 Volt als VCore an und die CPU erreichte schon nach 3 Minuten Prime95 SmallFFTs 82°C Maximaltemperatur.
Nun mit 1.020 Volt sind es nach 3 Minuten Prime95 SmallFFTs nur noch etwa 66°C Maximaltemperatur.
Nach etwa 2 Stunden waren es 69°C Maximaltemperatur auf dem wärmsten Kern.
Das einzige was mich etwas verunsichert sind diese CMD.exe Fehlermeldungen beim Runterfahren von Windows, die aber auch bisher nur selten auftreten und anscheinend nicht reproduzierbar sind.
Habe es mal mit 1.032 Volt versucht (das war in etwa der Wert, den mein vorheriges Mainboard mit "Auto" Einstellungen anlegte), aber auch dabei kam einmal das CMD.exe Error.
Was meint Ihr jetzt dazu?
Und wie sind Eure Erfahrungen mit dem Undervolting und den Temperaturen?
Meine genaue aktuelle Konfiguration findet Ihr in meinem Signaturlink unter i7-Spiele/Video-PC!
MfG.
Tim
MfG.
Tim
