Neues Z370-A Pro MSI borad machst probleme
SPEED-DAVID
Hallo
Ich habe heute mein neues PC Setup auf dem tisch schon mal test halber zusammen gebaut.
Bestehend aus:
RX 580
Z370-A Pro MSI Borad
Intel 8600K
(2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
Netzteil liefert stabile 5.0x Volt und 12.1 Volt.
Zusammenbau war kein Problem.
Allerdings sehe ich im Bios nicht ganzs durch ( bild)
ich kann im Bios kurz Rumklickern aber es aktualisiert sich nicht es zeigt einfach alles alte mit an und der Hintergrund so wie weitere schrift fehlt gleich ganz.
Und nach einer weile bleibt es auch steht ohne Vorwarnung.
Meine versuche bis jetzt waren:
Andere PCIe Grafikkarten = keine Änderung.
Onborad Grafik = keine Änderung.
Nur je einen RAM = keine Änderung.
Rams in andern solt = keine Änderung.
XMP Profil geladen = keine Änderung.
Bios reset ( battery raus) = keine Änderung.
CPU noch mal neu eingebaut = keine Änderung.
Das einzigste was ich an Erkenntnis gewonnen habe ist:
USB RAM test (mentext86) CPU und Ram wird richtig erkannt= Keine Bild Fehler und ein schnell test erbrachte auch keine Fehler ???
Heist woll der Fehler bezieht sich nur aufs bios ?
Ein Bios update kann ich so aber nicht machen ( traue ich mich nicht) ich weiß noch nicht mal welche Version drauf ist.
ich habe kurz ein post gesehen wo 7B48v23 12/21/2017 stand aber genau diese Bios Version gibt es online gar nicht nur 22 und 24 ?
Die CPU soll aber von version ein 7B48v20 also schon erkand werden.
Wäre super wenn jemand eine Idee hätte.
Die CPU und bord gegen testen ist nicht möglich da keine andern vorhanden.
Vielen dank.
Support fuer Z370-A PRO | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Deutschland
Normalerweise werden Änderungen erst nach dem verlassen und speichern übernommen.
Daher mal das Uefi beim verlassen speichern lassen und dann nach dem Neustart direkt wieder aufrufen und nachschauen.
Kann dir nicht ganz folgen.
Für XMP reicht ein klick und ich hatte es einmal geschaft mit einer F taste zu speicher aber das ist nicht mein problem sondern das ich NIX sehe was mit hilft.
Ich dachte das geht aus dem bild hervor das ich nix sinnvolles sehe im bios.
Wenn Ich F7 drücke kommt natürlich das andere menü aber erkennbar ist immer noch nix eher noch schlimmer weil sich die beiden menüs überlagern.
Ich habe grade gesehen das es ein neues live update toll seit heute gibt welches unter Windows das Bios aktualisiert.
Das werde ich mal testen müssen mache mir aber wenig Hoffnung.
Ok das war woll nix
bios update gemacht Problem bleibt aber.
mentest hat jetzt 45 minuten gebraucht um hat keine fehler aus gegeben und windows läuft auch normal.
Ja habe ich auch noch nie gesehen streifen ok Dan wäre es der RAM oder ein BGA Fehler aber so und auch nach Bios update nicht zu beheben und noch schlimmer in windows 10 läuft alles fehlerfrei.
naja andere Anschlüsse hätte/habe ich ja durch Grafikkarten tausch/onboard ja aus schlissen können.
habe noch 3 weitere bild gemacht.
ums noch deutlicher zumachen.
Achso in Windows hast du normales Bild,also nur im Bios Screen Probleme?
Im Bios hat man ja noch Vga.Kannst du nichtmal was anderes anschliessen.TV oder so.
Wenn das Problem mit der Onboard Grafik auch da ist würde ich erst recht auf den Moni tippen,der das Vga Bild nicht korrekt wiedergeben kann.
Einen andren Monitor hmm müsste ich morgen mal testen so fern ich einen auf treiben kann mit vga.
An geschlossen ist der über HDMI und DVi gewesen ( beide versucht)
Wo bei ich das nicht so recht glaube weil dann wäre das bild verschoben(da Stellungsfehler) es fehlen aber Sachen und werden nicht aktualisiert.
Auch Tastatur und Maus eingaben kommen nur manchmal an.
Und wenns der Monitor wäre wieso hängt sich das bios ab und zu ganz auf ?
Das Mainboard hat doch einen VGA Anschluss.Darüber mal probieren mit der IGPU(onboard Grafik)
Externe Graka natürlich ausbauen.
Wenn in Windows alles normal ist,was soll es dann sein?Bios Chip?
Onboard hatte ich getestet mit DVI und displayport auf HDMI Adapter.
VGA werde ich heute mal testen glaube aber nicht so recht dran.
Danke dir aber schon mal für deine ideen.
Ansonsten läuft der PC normal unter Windows?
Das Board hat ja Diagnose LED`s.Wird da was angezeigt beim Start,bzw. leuchtet von denen was dauerhaft.
Wenn sonst alles normal läuft,kann das doch nur ein Darstellungsfehler sein.
Wie geschrieben ja es läuft alles normal windows startet schnell und läuft keine probleme.
Nur Bios ist nicht zu gebrauchen.
das Bios gibt eine Auflösung von 1920x1080 zurück welches in windows auch läuft.
Wenn ich erst ins Bios gehe und dann dem Monitor anstecke bekomme ich 720P ( 1280x720) sieht aber genau so aus.
Und nein die LEDs gehen kutz an und wenn windows läuft oder man ins bios geht sind alle aus= ok
Wie gesagt ich würde mal versuchen einen anderen Moni o. halt TV anzuschliessen.
Warscheinlich kann dein Moni das UEFI nicht richtig darstellen weil es die passende Auflösung dafür nicht hat.
Ist das überhaupt ein Monitor? Weil wenn ich nach Telefunken suche finde ich nur Fernseher und ich selbst kenne von der Marke auch nur Fernseher.
Sofern es ein Fernseher ist wird es daran liegen das es das Bild aus dem Bios nicht richtig darstellen kann. Fernseher haben da ihre eigenen Eigenschaften wenn sie mit dem PC verbunden sind und zeigen oft alles etwas anders an.
Für mich sieht es nach ein Fernseher aus der nur HD Read ist.
Bedeutet, der hat kein FullHD in der Auflösung von 1920x1080 Pixeln sondern nur 1280 × 720 Pixeln.
Aber dazu müsste der genaue Modell bekannt sein um es suchen zu können.
ok komme mir irgendwie dumm vor es war seinbar doch der ( ja habt recht hatte ich schon vergessen) Fernseher der mit hdmi woll nicht richtig umgehen kann ein alternative Fernseher mit vga löste das Problem!
Ich danke euch und besonders Schwarzseher für die Unterstützung zu später stunde.
