Neues Gehäuse für 5700XT / Ryzen 3900
LordEliteX
Hallo Leute,
suche Ersatz für mein NZXT S340 da mich das Gehäuse nur noch nervt.
Wenn die Front vorne Montiert ist, wird nicht genügend Luft ins Gehäuse transportiert und die Cpu / Gpu wird zu warm / laut.
Und da ich gerne auf eine Aio setzen würde für die Cpu, brauch ich auch genug Platz für den Radiator.
Rausgesucht habe ich mir schonmal das Corsair Spec-Delta Carbide Series RGB Mid-Tower
Ist das zu Empfehlen? Habe keine Lust nochmal ein Gehäuse zu kaufen was vielleicht schön aussieht aber alles andere als gut ist in Sachen Airflow und co.
Da ich gerne alles Silent habe, ist das der Wichtigste Punkt für mich. Gibt es noch andere Empfehlungen?
Budget ist erstmal egal.
Gruß Lord
AW: Neues Gehäuse für 5700xt / Ryzen 3900
Das Gehäuse sieht auch sehr geschlossen vorn aus!?
evtl.
Mit dem Carbide hast Du für immer ausgesorgt. Ne 280er AiO mit P+P passt auch Oben, so das später mal in die Front ne AiO von der GPU passt.(x)
Unten die HDDs würde ich raushauen und dafür Bodenlüfter zusätzlich nutzen.
Corsair Carbide Series Air 540 schwarz ab €'*'129,57 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aufgrund der reichlichen Ausstattung mit Lüftern können die dann auch in niedrigen Dehzahlen laufen = leise.
(x) Shadow hat z.Bsp. Eisbär + Eiswolf in einem Loop = Synergieeffekt weil meist net CPU+GPU mit Vollast laufen.
evtl.
Stimmt auch wieder :D Habe mich mit Gehäusen nie wirklich befasst.
Mit dem Carbide werde ich mir mal anschauen obwohl es optisch mir nicht so meins ist ^^
Das Fractal Design Meshify C (FD-CA-MESH-C-BKO) ab €' '78,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland kann man durchaus nehmen, wenn´s nicht allzu teuer werden soll. Im Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass schwarz ab €' '99,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland hast du auch gut Platz für Radiatoren, allerdings sind die enthaltenen Lüfter eher Mist. Beim Phanteks Eclipse P600S Satin Black ab €' '149,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland sind die allerdings sehr gut :daumen:
Danke euch beiden :)
Werde mir die Vorschläge mal genauer anschauen.
Edit:
das Fractal Design Meshify C gefällt mir am besten. Aber die Version mit dem Glasfenster.
Habe auch noch das hier Fractal Design Define R6 USB-C Black gefunden.
Ist vom Preis her natürlich eine andere Kategorie aber scheint von der Ausstattung her sehr gut zu sein.
Bin halt nur wieder bisschen skeptisch mit den "High Airflow Filter" und co.
Bringen die Lüfter unten am Gehäuse etwas? Bzw kann da genug Frischluft gezogen werden oder sollten man die eher die Luft raus lassen dort?
Falls der PC günstig steht, auf dem Schreibtisch, kann man auch Designs mit Bodenlüfter als Intake nehmen.
In Win 101 schwarz ab €'*'64,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Falls für die CPU ne 240er AiO out reicht, würde man als Zuluft 3x120er Bodenlüfter nehmen können.
Outtake ist standardmäßig sowohl der Rear als auch das NT.
Würde sogar mal in so einem Fall den Rear auch als Intake testen.
Kann man bei dem H500 die Glascheibe gegen Mesh tauschen?
Sieht ja auf dem einen Bild so aus.
Auch ganz interessant ist das LS 5200. (in weiss sogar irgendwie bei Einigen im Angebot)
LS-5200
AeroCool LS-5200 Liquid Solution schwarz ab €'*'89,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
AeroCool LS-5200 Liquid Solution weiß ab €'*'41,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Durch den optionalen 140er Rear kann man sowohl den Front-Radi als auch den Top-Radi als IN nehmen,
was bei CustomLoops die Wassertemp. gut drückt.
Den Rear OUT dann mit nem guten Durchsatz wählen und schneller laufen lassen.
BitFenix Spectre Pro PWM weiß, 140mm ab €' '13,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
(verstehe gar net wieso standardmäßig nur der 120er drin ist)
Also mein Gehäuse steht aktuell auf dem Boden. Also eher Outtake wenn. Werde mir die anderen Gehäuse daheim mal angucken.
Das Define S2 ist doch das gleiche wie das R6 nur ohne Festplatten Käfig oder?
Habe noch das icue 465X RGB gefunden.
Das scheint vom Airflow auch ganz gut zu sein.
Rgb brauch ich zwar nicht aber muss man ja nicht zwingend nutzen :D
Da wirst Du dann u.U. die Frontscheibe aus Glas weglassen müssen.
Aber erstmal gut, das die nur rangeschraubt ist.
Das Gehäuse hat vorne einen Lüfter mehr und auch größere Einlässe wie das S340.
Das Problem mit meiner Front ist auch, das wenn die drauf ist das irgendwas anfängt davon zu vibrieren. Sobald die ab ist passt es :D
Der eine Lüfter unten mehr kommt evtl. bei einigen Gehäusen gar net so zur Wirkung durch diesen Tunnel
über die ganze Breite vom NT über HDD bis vorn.
Wenns unten ohne Tunnel ist, gefällt mir besser.
Vorne soll der Radi rein das dürfte dann passen. Dann oben noch 2 und hinten der eine Lüfter.
Schwanke noch zwischen dem 465X RGB und dem Define S2. ^^
Die AiO für den 3900x sollte schon Top eingebaut werden weil die Luft von der Front für die Graka gebraucht wird.
Bei dem Define müsste man zur Not auch beim Gamen die Front aufklappen.
Net vergessen, die GPU ist die größte Wärmequelle und braucht dementsprechend kühle Zuluft.
AW: Neues Gehäuse für 5700XT / Ryzen 3900
Dann wäre es ja ratsam den radiator oben zu montieren. Oder würde es gehen einen 280er radi mit psuh pull und im untersten Platz noch einen einzelnen Lüfter zu montieren?
