Neues Corsair Netzteil, andere Anschlüsse?!
TotalWarFan
Hallo Leute,
ich habe mein Corsair RM 850e aus Ende 2023 durch das neue aus 2025 aufgrund von Garantie ersetzen müssen.
Jetzt steh ich vor dem Dilemma, dass mir 1 8er PCIe Anschluss fehlt.
Dafür habe ich den neue. 12V-2x6 Anschluss.
Muss ich den jetzt für meine GPU nutzen?
Ich habe eine AMD 7900XT von Saphire sowie einen AMD 7800X 3D.
Ich habe ein Kabel mitgeliefert bekommen mit dem neuen Anschluss welches auf 2 PCIe endet.
Mein Mainboard: Gibabyte PRO B650-P Wifi
Die alten Kabel solltest du auf jeden Fall nicht mit dem neuen Netzteil nutzen.
Bei dem neuen müssten eigentlich ausreichend 8-pin PCIe Kabel dabei sein. Zwei für die GPU und eins fürs Mainboard. Den 12VHPR kannst du nicht nutzen.
Ich hatte vorher 4 mal 8 PCIe in Benutzung, jetzt fehlt ein 8er PCIe Anschluss, darum geht es.
Diesen muss ich durch den 12VHPR ersetzen?!
2 gehen an mein Mainboard für die CPU, ich nutze einen Dark Rock Pro 4 und 2 an die GPU
Ich denke mal einer reicht aus für die CPU? Betreibe ja noch kein OC
Die 2 Anschlüsse für die CPU
An die CPU gehen keine PCIe Stecker, da geht nen 2X4PIN ATX Stecker dran, das hat mit PCIe nichts zu tun.
Also hast du die 3x 8pin PCIe Stecker für die GPU.
Da aber nur einmal 8pin PCIe mit 8pin am Netzteil beiliegt, musst du wohl oder übel das 12V 2x6 auf 2x 8pin PCIe Kabel nutzen.
Ich habe jetzt einen EPS Stecker der CPU weggelassen da er nur einen braucht, der Computer geht an, ich habe jedoch kein Signal, kein Bild..
Schließ es so an, wie auf dem Bild markiert.
Keine Ahnung, was daran so schwer ist.
Warum steht auf deinem Bild in Post 5 dann MSI?
Problem gelöst durch den 12 2x6 Stecker
