Neuer VISTA-PC: Viele viele Fragen...
Bernd81
gestern habe ich meinen neuen Rechner zusammen gebaut:
ASUS P5Q Pro
Intel Q9550 E0
GefOrce GTX260
So ganz glücklich bin ich noch nicht, weswegen ich nun in loser Reihenfolge Fragen habe:
1. Beim Prozessor habe ich eine EPU-6 Engine. Diese kann ich auf unterschiedliche Performance Einstellungen tun. Ich hab sie jetzt mla auf auto. Was bietet sich da noch an?
2. Als Gehäuse habe ich ein Antec Three Hundred. Vom Gehäuselüfter gehen Kabel weg. Eins für den Strom und ich vermute dass das andere Kabel ein Temperatursensor sein wird. Nur blasen die Lüfter immer gleich stark. An den Sensoren hat es noch so einen kleinen Schalter... Muss ich an dem eine temperaturabhängige Steuerung einschalten?
3. Das Asus Board hat eine Onboard Soundkarte. Ich hatte allerdings in meinem alten Rechner noch eine Audigy 4 und die habe ich im neuen gleich mitverbaut.
- Wie stelle ich den Onboard Sound im BIOS aus?
- Als ich gestern den Treiber für die Audigy installieren wollte, kam die Meldung, dass keine Soundkarte gefunden werden konnte. Ich habe die Soundkarte in einen PCI Slot gesteckt, aber da is noch n Kabel das noch nicht verbaut ist. Kann es an dem liegen? (Also andersrum gefragt, ist da was falsch wenn die Karte NUR im Slot ist und sonst nichts nageschlossen ist?
4. Das VISTA regt mich seit der ersten Minute auf. Alles muss man fünfmal bestätigen und irgendwie ist alles so ungewohnt. Da fand ich XP besser. Gabs nicht mal einen Patch mit dem man VISTA als XP wieder aussehen lassen konnte?
5. Arbeitsspeicher: Ich habe 4 GB RAM. Diese wollte ich als 2x2GB Riegel haben. Es kamen aber 4x1GB Riegel. Macht das was oder?
So das sind mal viele Fragen, aber ist ja auch Weihnachten...:daumen:
Danke mal für Eure bestimmt zahlreichen Antworten udn schöne Tage...:)
Das macht insofern was, dass du nicht mehr weiter aufrüsten kannst.
Oft haben manche Boards beim Installieren auch Probleme, wenn alle Slots belegt sind.
Zu
1. Weiß ich auch nicht, aber lass es einfach wie es ist wenn du dich nicht auskennst.
2. Kann dir da aus der Ferne nichts sagen.
3. Wenn die Karte keine externe Stromversorgung braucht, was bei SKs nicht der Fall sein wird, dann hast du es richtig gemacht. Normalerweise sollte sich die onboard-SK nach der Treiberinstallation von der Audigy automatisch deaktivieren.
4. Aussehen und Funktionieren ist nicht das gleiche. Solche Skins gibt es bestimmt. Und diese Benutzerkundensteuerung kannst du deaktivieren.
HIER
5. Solage es die gleichen Riegel sind, sind die 4er nur ein bisschen langsamer. Dual Channel sollte schneller sein als Triple Channel, kann dir auch nicht sagen warum :ugly:.
2. Zitat von einem Freund:
Die einfache Regelung der Lüfter geschieht über ein am Stromkabel abgezweigtes Drei-Wege-Potentiometer.
Mit dem sollte der Lüfter steuerbar sein...!!!
5. Ob 2x2 oder 4x1 is rein aus Performance Sicht kein Unterschied messbar. Kannst halt nich so einfach Erweitern...:(
mfg Marc
